Как понять необходимость футляра под дорогой при применении метода ГНБ для сети К1
Согласно СП 32 для напорной канализации проходы под дорогами проектируется согласно норм СП 31
СП 31.13330.2021 11.51 Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в туннелях. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы, стеклокомпозитные трубы и открытый способ производства работ. П р и м е ч а н и я 1 Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных туннелях, а также в водопропускных трубах не допускается. 2 Футляры и туннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать согласно СП 35.13330. 3 При обосновании допускается футяры и водонесущие сети выполнять из стеклокомпозитных труб или полимерных труб повышенной прочности. И далее до пункта 11.57. Принимаемые нагрузки тоже указаны в п. 11 СП 31. |
Как понять примечание №6 в таблице 6.1а из СП 14.13330.2018? | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.10.2020 06:15 |
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? | Onvy24 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 08.07.2018 12:54 |
Сети Связи и Пажарная Безопасность. Сети связи и Вентиляция. | satrman | Инженерные сети | 9 | 17.12.2016 18:20 |
Разграничение балансовой принадлежности сети электроснабжения в общежитиях/КГТ | ACAD | Электроснабжение | 4 | 04.03.2016 14:19 |
Канализационные выпуска на плане и профиле. Правила поведения труб безнапорной сети. | Игорь66 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.12.2014 10:17 |
