Убрать колонну на стыке двух железобетонных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Убрать колонну на стыке двух железобетонных балок
Непрочитано 02.02.2023, 08:46 #1
UltimaThule
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить две данные балки, чтобы убрать колонну? И, если по итогу не пройдет по прочности общая балка, то усилить? Общий пролет - 9м, до колонны 6м справа и 3м слева.
Звучит бредово, особенно с учетом того, что даже разные сечения у балки. Но может у кого-то был подобный опыт?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 08:49
UltimaThule
Фото:
UltimaThule вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:02
Alkor527
Пермский край
Можно
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:11
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Действительно бредово. Разбирайте кровлю, снимайте плиты, меняйте балки на одну металлическую, но вероятно у вас уменьшиться высота помещения. о сначала проведите обследование, проверьте колонны и фундаменты - смогут ли они "нести" увеличенную нагрузку...
----- добавлено через 19 сек. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
только один раз?
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Фигня делов - усиливаете краевые колонны, ставите на усиление слева и справа по балке 12м и убираете 3+9. Классика жанра.
olegrussia вне форума
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху Сет Металлические конструкции 22 17.05.2017 17:36
Крепление балок с помощью двух уголков сирень Металлические конструкции 16 15.07.2014 07:54
РСУ, для подвески двух кран балок y.n.p.v.r. Металлические конструкции 4 08.04.2014 10:59
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
