Несущая способность сваи по боковым граням, при просадочных грунтах II типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность сваи по боковым граням, при просадочных грунтах II типа
Непрочитано 02.02.2023, 17:28 #1
1969
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - нужно ли учитывать несущую способность сваи по боковым граням, при просадочных грунтах II типа? Грунт залегает повсеместно на площадке. Мощность слоя 8м. Нужно делать расчет, как свая стойка или как висячая свая?
Непрочитано 02.02.2023, 17:47
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. При просадочности 2 типа просадочный грунт и грунты над ним могут зависнуть на свае засчет трения по боковой поверхности, т.е. с отрицательным знаком к несущей способности, поэтому хорошо подходят сваи с уширением. Свая стойка или висячая - это смотря на что острие опирается
Кореш вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 18:02
2 | #3
Podpolie
Т.е. боковое трение у Вас работает как доп.нагрузка. Тут нормально расписано:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Как рассчитать несущую способность буроопускной сваи в вечномерзлых грунтах? newbie1516 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2022 16:26
Несущая способность сваи в просадочных грунтах с применением лидерных скважин Nik1992 Основания и фундаменты 0 31.10.2021 20:21
Фундамент на просадочных грунтах II типа. борзоййй Основания и фундаменты 22 20.02.2018 15:09
Несущая способность сваи по грунту. В щебенистых грунтах. 092 Основания и фундаменты 0 04.12.2015 15:47
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
