Принцип суперпозиции для нагрузок в МКЭ - применим или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Принцип суперпозиции для нагрузок в МКЭ - применим или нет?
Непрочитано 03.02.2023, 11:22 #1
tigra-18
Возник вопрос - работает ли принцип суперпозиции для нагрузок в МКЭ расчетах?
Хочу применить его для загружения парковки - задать на всю площадь полную нагрузку и потом несколько загружений с хаотичной нагрузкой противоположного знака, типа имитация неравномерной расстановки машин. Как то мне это показалось легче, чем задавать эти варианты как стандартно приложенные нагрузки, и я предполагаю что нагрузки должны взаимно погаситься в этих заданных местах.
Непрочитано 03.02.2023, 11:29
v.psk
Псков
работает
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 11:47
Shtirlic
инженер
Калининград
в линейном расчете - да, в нелинейном - нет
Shtirlic вне форума
Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок? blackangel966 Конструкции зданий и сооружений 0 22.05.2020 10:49
Вариация моделей в SCAD 21.1 для учета динамических нагрузок Хоббит SCAD 10 28.03.2019 11:15
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. MarOl SCAD 4 03.04.2018 10:56
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок xsardas Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2016 18:11
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
