Как в СПДС вывести ширину ячейки в саму ячейку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в СПДС вывести ширину ячейки в саму ячейку?
Непрочитано 03.02.2023, 16:00 #1
Quasar
Инженер-проектировщик
Новороссийск
Всем привет.
Как в таблице СПДС для автокада выводить ширину ячейки в саму ячейку? Пример: допустим высота ячейки 8 мм, ширина 30 мм, написав в ячейке «=height» мы получим высоту ячейки (8 мм). Как получить ширину ячейки? «=width» выдаёт ошибку.
Непрочитано 04.02.2023, 18:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Если про спдс сисофт, то нет такого
Стесняюсь спросить, для чего такое извращение со столбцами потребовалось?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2023, 17:27
Quasar
Новороссийск
Да про софт СПДС "СПДС GraphiCS" просто странно почему он высоту выдаёт а ширину нет.
Насчёт того зачем. Есть профиль сети, на нём отображена длина прокладываемой трубы. Так вот чтобы не в ручную вводить цифру, а при помощи передвижения ширины ячейки. (смотри скрин. Цифры условные, чисто для примера накидал)
Название: 2023.02.05 002 .png
Quasar вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:47
doctorraz
электрик
Волгоград
Напиши им, обоснуй.. может и добавят
Высоту строки тож обосновывали
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 05.02.2023, 18:16
Quasar
Новороссийск
Интересно, не знал. Ок, спасибо
Quasar вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 11:39
1 | #6
MCAD
Вроде решили, что не очень то она (width) и нужна
http://youtu.be/szD9CRGMnBY
DWG 2018
Cell Width (1).dwg (990.3 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 08.02.2023 в 15:45.
MCAD на форуме
Непрочитано 07.02.2023, 11:40
1 | #7
MCAD, видео с ограниченным доступом (если что).
Непрочитано 07.02.2023, 11:49
MCAD
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, чудит Ютуб. Долго проверял на видимо.
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.02.2023, 18:00
Quasar
Новороссийск
Общался с разрабами, вариант что на видео не удобно, сложновато для новичка да и действий много. Сказали, что добавят (но не факт). Не вижу проблем добавить данную команду, если конечно это не пип*ц как сложно.
Quasar вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 20:15
1 | #10
MCAD, угу, сейчас открывается
Непрочитано 08.02.2023, 06:46
| 1 #11
MCAD
Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
Страшные люди. Я их боюсь.
Действительно сложно. Нарисовать линии (_Line) на определённом слое (имя слоя) и вставить таблицу из базы.
Самое сложное - понять для чего Вам это нужно, если у вас статичный блок.
Последний раз редактировалось MCAD, 08.02.2023 в 15:42.
MCAD на форуме
Непрочитано 08.02.2023, 12:36
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте. Есть задача на добавление такой функции в редактор таблицы. Будет доступно в новой версии.
#17480
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 09.02.2023 в 08:12.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 15:39
Quasar
Новороссийск
Действительно сложно. Нарисовать линии (_Line) на определённом слое (Давид) и вставить таблицу из базы.
И к чему данное сообщение? Это помогло в ответе на вопрос? В особенности про слой который назван моим именем.
Я понимаю для чего мне это нужно.
Quasar вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 15:48
MCAD
На этот вопрос был ответ во втором посте
Извиняюсь.
Исправил в файле и в посте.
MCAD на форуме
Непрочитано 08.02.2023, 16:17
1 | 1 #15
doctorraz
электрик
Волгоград
Этого недостаточно
Offtop: Чтобы смочь помочь/подсказать, помогатели тоже должны понимать что и зачем
Немало случаев , когда пытаются шуруповертом забить шуруп в бетон
Для твоего случая возможно поможет табличный отчет по отрезкам (таблица лежа)
А без СПДС, имха дин блок с атрибутами и параметризацией
Сегментов с запасом заложить, лишние всегда можно отклипить
Еще вариант положить таблицу тогда высота станет шириной и width пока будет не нужен
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 09.02.2023 в 06:46.
Непрочитано 10.02.2023, 08:49
| 1 #16
MCAD
Да не нужен отчёт.
Сложно, для простого блока. Нужно просто за грипсы перетаскивать
DWG 2010
Горизонтальная таблица.dwg (321.1 Кб, 56 просмотров)
MCAD на форуме
Непрочитано 01.05.2023, 09:21
| 1 #17
MCAD
Добавили.
MCAD на форуме
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) cypherpunks01 ПО от CSoft 6 06.10.2015 08:02
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Ссылка атрибутов блока на ячейки таблицы СПДС Voha AutoCAD 9 14.12.2011 17:55
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
