Как закрепить стропила к балке покрытия
+ стропило подрезать и опирать прямо на балку - а не в нахлест соединение делать
а что за размер такой стропила 50х180? И что за размер газоблока такой 295мм? ----- добавлено через 44 сек. ----- Это чего это сомнительно? |
Мне кажется вы ошибаетесь Покажите ссылки на сайт с такими досками/блоками. Размер досок даже ГОСТу не соответствует |
А сам профиль какой, швеллеры? или дерево?
(upd. не увидел, что тема в деревянных конструкциях, вопрос снимается) Цитата:
Тут все вместе считать надо - прежде всего - понесет ли консоль балки сосредоточенную нагрузку от стропил. |
----- добавлено через 54 сек. ----- Да , вот в этом тоже вопрос, но согласен, тут только расчет |
с чего вы взяли что они тонкие. и у них могут быть проблемы с долговечность. Такая конструкция ваших внуков переживет.
Еще раз повторюсь - решение стандартное. С деревянными фермами, например, по другому и не сделаешь |
Не съест. Утеплитель только надо минераловатный, а не ЭППС. У меня точно такая же конструкция на собственном доме - никаких неудобств балки не испытывают. Дерево все равно пропитывать надо.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Понял, спасибо. Теперь всё яснее стало))) |
А что там у вас со снеговой нагрузкой? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А толку то - это все равно на несколько лет в лучшем случае. Главное пароизоляция и вентиляция чердака Кто же в своем уме так сделает - ЭППС раза в 3 дороже да и не уложишь его между балок толком |
----- добавлено через 27 сек. ----- 2 снеговой ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, спасибо, вы имеете ввиду пароизоляцию с проветриванием , или про утеплитель по верх балок а не во внутрь балок? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Но Иваниваныч предостерег , ))) |
Ну и стоечки/подкосы не забудьте +вентзазор у вас маленький получился + продухи нужны для вентзазора +еще подкладочную доску надо под балки на армопояс |
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? | St_Sergey | Железобетонные конструкции | 5 | 21.05.2020 09:55 |
Узел крепления горизонтальных связей к балке покрытия | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 30 | 02.04.2020 11:10 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) | Артур1985 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 02.12.2019 12:06 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
