Заказчик хочет устанавливать двери в общ. здании после ввода, как это оформить в АР?
застройщик
а откуда арендатор помещений фитнес-клуба вообще знает про нормы? А формулировка - установка требуемых по нормам дверей после ввода в эксплуатацию: это вообще шедевр) Т.е. первые посетители фитнес-клуба будут "одной большой семьей" без дверей.
В проекте обозначаете как зону с запроектированными эвакуационными путями и санузлами, все стены внутри показываете пунктиром, в примечаниях пишете, что эту зону обустраивает и отделывает арендатор по отдельному проекту.
Выделяете зону арендатора реально возводимыми стенами и дверьми. Учитываете эту зону в инженерных разделах, в соответствии с ТЗ (не оговорено в ТЗ? Долбите заказчика, это его головняк - функционал и требования к арендным помещениям в его здании). Строите и оборудуете только то, что не относится к зоне арендатора, в зону заводите инженерные сети и все. Далее арендатор должен будет самостоятельно делать проект, согласовывать его с Управляющей компанией и собственником здания, и делать в своей зоне все необходимые ему работы и оборудование. На этом все. * Естественно, планировка здания изначально должна быть такой, чтобы эвакуационные пути общественных зон здания не конфликтовали с эвакуационными путями арендаторов. Но это уже отдельный вопрос профессионального уровня заказчика и проектировщика ![]() |
застройщик Регистрация: 05.02.2023
DS1974, спасибо большое за конструктивное предложение со стенами пунктиром, так видимо будем на следующих проектах делать (заказчик проектирует еще 2 объекта с фитнесами).
Но на этом объекте так уже не получится. Стены уже положены и дело идет к сдаче здания. Сейчас прошли повторную экспертизу КР, а раздел АР меняем немного в части отделки приказом ГИПа поэтому и встал вопрос с дверями. В крайнем случае если наши предложения формулировок в стадии П про двери не пройдут при сдаче, то предлагаем тогда заказчику ставить временные дешевые фанерные двери. Просто была мысль, может кому то на практике удавалось избежать установки дверей (когда потом арендатор отделывает свою зону и в т.ч. двери) и какие были формулировки в АР. |
Поищите нормативнве требования, в которых прописано, без выполнения каких работ здание может быть принятым в эксплуатацию и подписан аат ввода. Я не помню сейчас навскидку, это федеральные или региональные нормы, но они точно есть, потому что мы сдали несколько объектов, не отделывая помещения, предназначенные в аренду. Обошлись только вводом коммуникаций, пожарной сигнализацией и отоплением, из отделки только черновая стяжка на полах и окна на фасаде.
Делали такую "шляпу" однажды; в ПЗ раздела АР писали что-то типа "отделка в соответствии с брэндбуком....", давали уточнение по потолкам, стенам и полам, что из коммуникаций должно быть смонтировано и т.п. Но всё это происходило в тесном контакте заказчика с органом госстройнадзора на финальной стадии процесса строительства; формулировки до внесения в проект согласовывались с ГаСН. Несмотря на то, что такой подход выглядит логичным со стороны Застройщика, не уверен, что существуют нормативные обоснования для такого "финта ушами", мне, как проектировщику всегда кажется, что меня вынуждают идти на сделку с совестью.
Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости. | акваДВГ | Пожарная безопасность | 3 | 09.03.2021 16:41 |
Нужно ли устанавливать знак 30т после ремонта моста под нагрузку Н-30, НК-80 | syavka777 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 16.02.2021 10:04 |
Направление открывание двери кладовой в МКД (выход на пожарную лестницу) | АлександрЕ | Пожарная безопасность | 7 | 06.06.2019 09:45 |
После ввода команды снимается выделение с обьектов (AutoCAD 2010) | fobof_13 | AutoCAD | 3 | 29.09.2010 20:00 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
