Буронабивные сваи рядом с существовующим зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи рядом с существовующим зданием
Непрочитано 06.02.2023, 10:16 #1
kalinka-malinka
Подскажите, а на сколько близко с существующим можно бурить сваи. Исходя из условий монтажа? Или где посмотреть?
Реконструкция, очень стеснённые условия
Непрочитано 06.02.2023, 10:23
crossing
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
Так это в проетной документации выполняется оценка влияния.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:37
| 2 #3
иваниваныч
Исходя из возможностей подрядчика.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 11:59
Бам
Близость к существующим сетям может быть определяющей. Также учитывайте габариты существующих фундаментов.
Бам вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 12:50
crossing
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Да кому это сейчас нужно.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2023, 14:34
kalinka-malinka
Ну на до выбора подрядчика нужно понять где максимально близко можно поставить сваю к существующему зданию.
Вопрос именно про возможность монтажа. Вопрос ни том что поставить сваю на сети или на существующие сети.
А насколько близко может подъехать установка. Если я отступлю от стены существующего здания 20см и забурю свою. Возможно ли это выполнить?
kalinka-malinka вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:04
Бим
пенсионер
Украина
Впритирку. Только надо будет эстакаду под буровую выше здания. )))
Берёте и рассматриваете конкретную установку, с конкретно заданной технологией работ и способом бурения. Со всеми размерами и причандалами. Ответить "вообще" невозможно.
Бим вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 15:09
Конечно нет.
Посмотрите габариты бурового оборудования - насколько оно выступает за внешний контур сваи.
Непрочитано 06.02.2023, 15:41
1 | #9
Podpolie
А фундамент может быть и шире))). Кто его знает, он же ниже уровня земли, темная история там...внизу))).
Это минимальный предел доступный не всем. 20см от стены может пробурить установка УГБ-50 или ЛБУ-50 на автомобильном ходу. Кое какой апгрейд надо машине сделать, лишнее снять, перепасовать. Причем очень нежно надо постараться бурить, в зависимости от условий. Ближе только ручные станки усиления БИС.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:40
Tyhig
А существующее здание не накренится от вторжения ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 17:14
Podpolie
Легко. Если бездумно - все накренится.
Был такой случай в лихие 90-е в Москве, на Малой Дмитровке. Центр. Там еще рядом театр Ленком. Строили здание для банка))). Ну времена такие, да и название этих банков не упомнишь, как грибы. Мы там работали))). Условия по срокам СМР были жесткие. Геология - обводненные пески с напором УГВ. И как начал станок - Касагранде под обсадкой ковшевым буром песок вытаскивать, на извлечение он как поршень работал. Работать приходилось очень быстро из за сроков. Ковш пошел вверх, а за ним в образовавшуюся каверну в обсадке песок из под обсадки, да еще с помощью напора. Короче рядом здание ветхое 19 века стояло в 3-и этажа, но обитаемое какой то конторой. Так оно и село на 20см с креном. В трещинках стены сразу, ну это нормально. Вывод, на оборудование надо с головой работать, тем более станок только появился, кто его толком знал. Если бы по эстонски, "не спеша", все бы было нормально. Можно было бы аккуратно глубинными скважинами с небольшими насосами напор снять.
Я таких случаев могу много рассказать, что сваи, что шпунтово-разделительные стенки, даже на "стене в грунте" было . В основном беда там где вода, слабый грунт и пески с водой. Нормальный ППР-ик должен быть и техслужба подрядчика. Проектировщики ПОС мало, что понимают, они технику на картинках в основном видят.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 17:27
Offtop: Случайно не то здание, в котором сейчас головной офис РусГидры? (Малая Дмитровка 7)
Непрочитано 06.02.2023, 18:11
Podpolie
Вроде это, я верхушку как обычно не видел, нас выгоняли и выгоняют с объекта всегда после нулевого цикла. Но тогда еще Русгидро в помине не было))), даже в планах.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 18:37
Бим
пенсионер
Украина
Инженеры массу всякого по картинкам изучают, вообще-то. Не всякий наблюдал образование изверженных пород... И да, - редкий прораб смотрит проект от корки до корки, хоть обрисуйся, и тоже не всё понимают )))
Бим вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 22:33
Podpolie
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Кому как повезет. Меня отец в эту канитель втащил, с 12 лет по ближним командировкам таскал. Так что деваться после школы было некуда))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 00:03
Бим
пенсионер
Украина
Кому как
М-да... Вроде и не воскресенье уже...
Бим вне форума
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом? s7onoff Основания и фундаменты 9 05.12.2016 13:28
Можно ли буронабивные сваи без ростверка оставить на 1 год, потом долить ростверк? dextron3 Основания и фундаменты 6 10.08.2009 15:36
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? dextron3 Основания и фундаменты 15 20.07.2009 19:43
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
