Класс бетона или раствора подливки в актуализированных нормах.
Город грехов
В руководстве по креплению технологического оборудования фундаментными болтами п. 3.53. "Марка бетона или раствора при подливке оборудования должна приниматься не ниже марки бетона фундамента, а при установке оборудования при обесподкладочных методах монтажа на одну ступень выше марки бетона фундамента"
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
