Расстояние между трубопроводами при подземной прокладке в 2 нити
СП 42.13330.2011 таблица 12.6 смотрели? Да и в других местах можно нарыть, если упорно постаратся.
Принимайте футляр как трубу. Под них же тоже песок надо подбить при укладке.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.02.2023 в 18:04. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нет "такой буквы" в этом слове. Расстояния между параллельными водоводами по СП 31 пункт 11.49 с разными вариантами.
Однако футляр - "это другое". Футляры в разных условиях делаются, под АД или ЖД, открытым или закрытым способом. Да еще чтобы ремонт можно было сделать, не останавливая движения. И два футляра незачем прокладывать. По футлярам лучше использовать Типовые материалы для проектирования 901-09-9-87. Там множество вариантов. Чаще всего используются две трубы в одном футляре. Один из вариантов на картинке. |
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? | Павел К. | Пожарная безопасность | 0 | 16.11.2019 18:00 |
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла | yulia_suslova | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.06.2019 12:13 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
