Несколько таблиц свойств в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Несколько таблиц свойств в динамическом блоке
Непрочитано 10.02.2023, 10:48 #1
Konstr_pgs
Можно ли в данном дин. блоке создать несколько таблиц свойств блока для разных состояний видимости?
В этом блоке добавлены дополнительные атрибуты для разных видимостей, а можно ли сделать копию (или несколько) 1-й таблицы свойств, а потом в ней вносить изменения? Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Копию таблицы сделать как бы можно, но все копии выдают одну и ту же таблицу и при внесении изменений в любую из копий, изменяются значения во всех копиях, т.е. по сути таблица одна. AutoCad 2015 rus.
Название: Таблица св. блока.png
ID:	253254  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Дин.блок стыка двутавров.dwg (719.5 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 10.02.2023 в 11:39.
Непрочитано 10.02.2023, 11:35
1 | #2
AMDen
Инженер-проектировщик
Таблица свойств блока, на сколько я знаю, может быть только одна.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 11:42
Konstr_pgs
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Значит, эту одну таблицу продолжать (добавлять новые атрибуты) для различных состояний видимости, или есть другой способ это реализовать?
Konstr_pgs вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 12:06
AMDen
Сообщение от Konstr_pgs Посмотреть сообщение
Смотря что надо реализовать.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 12:23
Konstr_pgs
Просто нужно добавить ещё 5 видимостей для разных сталей (С275, С285, С345 и.тд.), если продолжать добавлять атрибуты, таблица будет несколько км длиной.
Непрочитано 10.02.2023, 12:30
AMDen
добавлять атрибуты
Добавлять атрибуты или значения атрибутов для видимостей?
Если вопрос лишь в удобной навигации по таблице, то можно в начале таблицы добавить столбец с названиями видимостей. Тогда таблица получится с подтаблицами, типа с раскрывающимся списком.
AMDen вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 12:55
Сергей812
только пользоваться подобным весь неудобно, имхо. Экспериментировал в свое время до программирования с блоками с парой сотней строк в таблице, сгруппированных в несколько уровней - пока пройдешь по уровням вложенности меню..)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 14:38
Konstr_pgs
В этом блоке для новых видимостей добавлены новые атрибуты, с новыми значениями в таблице
Названий видимостей меньше, чем номеров двутавров. т.е. это разные вещи и в таблице будут пустые ячейки для видимостей, или я не так понимаю
Непрочитано 10.02.2023, 14:43
AMDen
Каждая строка таблицы соответствует какой-то видимости. Без видимости быть не может. Вот эту видимость и прописать в столбце.
Или я не правильно понимаю какая должна быть связь между таблицей и видимостью?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 14:53
Konstr_pgs
В блоке две ручки выбора: верхняя выбирает сталь (3 состояния), нижняя ручка- номер профиля (19 шт.) От выбора стали зависят некоторые значения (разные для 3-х состояний) в таблице.
Непрочитано 10.02.2023, 15:01
AMDen
т.е.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 15:15
Konstr_pgs
Здесь получается, что каждая строка таблицы с № двутавра соответствует 3-м видимостям.
Или наоборот у каждой видимости по 19 № двутавров.
В общем, понятно, что по-хитрому с несколькими таблицами не получится. Спасибо за ответы.
Непрочитано 10.02.2023, 15:20
AMDen
Одна строка сразу трём видимостям?
Тогда зачем несколько таблиц?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2023, 15:30
Konstr_pgs
Да одна строка двутавра имеет разные значения в зависимости от марки стали, для этого приходится городить новые атрибуты поверх существующих и, соответственно, добавлять в таблицу.
Непрочитано 10.02.2023, 15:32
Demonakor
Если цель сократить таблицу для удобства работы в ней - зачем там прописывать повторяющиеся и вычисляемые атрибуты (например L2=L3=L1/2)?
UPD: Скорее всего проще вообще убрать видимости. Например табличными значениями задать длины невидимых отрезков, и от их длины будут зависеть значения атрибутов.
DWG 2013
Дин.блок стыка двутавров.dwg (863.3 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonakor, 13.02.2023 в 11:23.
Demonakor вне форума
Создание массива в динамическом блоке с таблицей выбора Vladec Динамические блоки 1 15.07.2022 19:40
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке nimberlink Динамические блоки 1 20.12.2016 10:49
Массивы в динамическом блоке valerik88 Динамические блоки 3 13.12.2016 09:34
Принудительно выделяются несколько элементов, но не в блоке Sergeyy AutoCAD 7 01.09.2010 21:36
