Проблема с отображением библиотеки в палитре блоков (AutoCad 2023)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением библиотеки в палитре блоков (AutoCad 2023)
Непрочитано 14.02.2023, 15:39 #1
Шнуровский
Господа, приветствую!
После переустановки AutoCAD в палитре блоков на вкладке "Библиотеки" висит заголовок: "Файл не найден. Возможно, он перемещен, изменен или удален."
Ранее такого не встречал. Установка проходила в следующем порядке:
1. Накатил винду.
2. Установил кад. Проверил работоспособность, палитру блоков не проверял.
3. Накатил домен, залогинился. Захожу в кад, а там такая беда.
Есть способ решения данной проблемы? Подозреваю, что где-то надо прописать (или поправить) путь.
Картинку приложил.
Непрочитано 14.02.2023, 16:31
VitalyAF
В настройках Autocad пути к палитре блоков есть? Проверь, если нет, укажи!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 16:38
Шнуровский
VitalyAF, прописан (если это он), но папка пустая.
Название: Путь к палитре блоков.png
Шнуровский вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 18:37
VitalyAF
Возьми с ISO-шника
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 09:43
Шнуровский
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Возьми с ISO-шника
Не понял, что надо сделать.
Разжуйте, пожалуйста, подробнее.
Непрочитано 15.02.2023, 10:07
VitalyAF
Сообщение от Шнуровский Посмотреть сообщение
Возьми с ISO-шника
Что тут непонятного? Папка пустая, значит затерлась по каким-то причинам, пробуй достать и скопировать с ISO образа,
или того с чего устанавливал в папку библиотеки. Если проще заново установить, то установи, но важно понять причину, чтобы ещё раз не наступить на грабли...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 10:43
Шнуровский
Установка проходила при помощи web-инсталятора. Переустановить уже нет возможности, т.к. винда теперь в домене, есть свои нюансы.
Перепроверил папки по пути: C:\Users\учетка вне домена\файлы AutoCAD и аналогичные папки по пути учетки в домене - все папки совпадают.
Господа, есть у кого-нибудь еще пути решения данной проблемы? Куда копать?
Непрочитано 15.02.2023, 11:14
Попробуй скачать нормальный инсталлятор. Как вообще можно ставить настолько тяжелое ПО только через web, я не понимаю.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 08:48
Шнуровский
Autodesk придумал такую установку, установщик с официального сайте. Ранее точно также устанавливал, такой проблемы не было.
Непрочитано 16.02.2023, 10:53
Offtop: Что не мешает (точнее, не мешало; как сейчас - не знаю) выкачивать нормальный "оффлайн"-установщик.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2023, 11:51
Шнуровский
Полностью согласен с Вами, но палки в колеса ставит корпоративная безопасность и, собственно, подход к распространению и установке ПО хозяином софта (Autodesk).
Господа, вопрос с переустановкой ПО, к сожалению, в моем случае не актуален. Имею желание попробовать "починить" неисправность.
Кому не сложно, направьте информацию по каталогам с библиотеками - какие пути до конечных папок/файлов прописаны у Вас, какие файлы в них находятся. Заранее благодарю!
Непрочитано 17.02.2023, 12:45
1 | #12
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
у меня так
ID:	253451  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253452  Нажмите на изображение для увеличения
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 13:26
VitalyAF
>Шнуровский
Примерно так выглядят вкладки этой палитры >>>
ID:	253460 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253461 Нажмите на изображение для увеличения
Изначально ничего больше нет и не должно быть. Можно сканировать диск, облако на предмет блоков или, если есть, указать готовую библиотеку, но у вас палитра сломана. Недокачалось что-йто! Я т.д. только переустановка поможет!
С чистым акадом сетевая установка не проходит! Не предусмотрено. Ставить нужно на каждый комп отдельно, активировать, тем, что есть.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.02.2023 в 13:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 10:40
shartal
Все не так. Путь в посте 3 определяет инструментальные палитры, а вопрос про окно вставки блоков. Этот путь на ступень выше -Расположение папки для синхронизации блоков. Но отвечает он только за 3 верхних вкладки палитры вставки. Последняя вкладка Библиотеки заполняется самостоятельно. Окно "файл не найден" это похоже ошибка пути к html странице, которая предлагает загрузить библиотеку. Можно это сделать через ленту : https://knowledge.autodesk.com/ru/su...311F9-htm.html
shartal вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 11:22
VitalyAF
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Только похоже, на самом деле при наведении курсора на иконку "Библиотека" выдаёт подсказку желтого цвета:
"Отображение диалогового окна навигации по файлам, где можно задать папку
файл чертежа или одно из определений блока, которые будут вставлены
в текущий чертёж в качестве блока"
А html библиотека, это облачный диск Autodesk привязанный к вашему акаунту, куда будут автоматом попадать ВАШИ блоки из библиотек ваших ПК и синхронизироваться. (Разве этого мало?))
Т.е. никто ничего готового в виде блоков не предлагает. Для этого есть вертикалки с их каталогами и палитрами + соответствующий функционал, чтобы вставить, соединить в сборку, нанести аннотации и свести в таблицы...
У меня таких html страниц несколько по кол-ву софта autodesk
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.02.2023 в 11:59.
VitalyAF вне форума
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. BlackMessiah Advance Steel 0 19.01.2017 14:22
Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad allar8 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 25 10.08.2016 12:29
Проблема с переключением видеоадаптеров в AutoCAD 11/12 nikitaryabko AutoCAD 6 08.01.2012 15:47
Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009 Padlo Escobar AutoCAD 5 28.01.2010 22:37
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
