Утепление и обшивка частного дома 10х9 из шлакобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление и обшивка частного дома 10х9 из шлакобетона
Непрочитано 19.02.2023, 17:44 #1
_NikeL_
Всем привет!
Регион - респ.Мордовия.
Дом выполнен из шлакобетона, толщина стен 400мм. Стены с улицы оштукатурены, изнутри для выравнивания оббиты доской ~25мм и ДВП. Полы дощатые, ниже расположен подпол, основание подпола - грунт. Потолки дощатые, засыпаны шлаковой пылью и прочим мусором. Мусор убираем, ложим пароизоляцию, далее минвату, далее опилки (правильный ли порядок слоёв?).
Лет 5 назад деревянные двойные окна заменены на современные пластиковые, 60 профиль, двухкамерный стеклопакет, кажется 40мм. Уличные откосы пока не установлены. Внутренние откосы из сэндвича (вроде 10мм).
С новыми окнами начались негодования из-за их сильного запотевания в периоды с осени до весны.
Окна в толще стены смонтированы на 140мм от наружней плоскости стены, далее 60мм профиль, и внутренний откос 200мм. Пропенены все полости, за несколько раз.
В первую очередь запотевают стёкла, а в сильные морозы и сам профиль. Откосы и подоконник ледяные.
По отоплению газовый котёл, и по кругу 100 стальная труба с принудительным насосом. Воду греем до 60-70 градусов, при этом при морозе на улице в 30-32 градуса - внутренняя температура 15-17 градусов. В доме сырость. Два угла, дальних от отопительного котла и кухни - покрылись плесенью.
Точка росы находится практически на внутренней плоскости стены, считаю в этом основная причина огромных теплопотерь, холода и выпадения конденсата.
Планируем снаружи утеплить дом минватой 50-100мм, ближе склоняемся к 100. И желательно фундаментную часть пеноплексом на 500мм в землю. Затем обшить, наверное металлопрофилем "под дерево".
Фото окон и конденсата, план дома, фото как хотим обшить, на Яндекс Диске - https://disk.yandex.ru/d/vYIJ8be-SixEmw
Нужны мнения и советы профессионалов, как правильно и экономично сделать комфортное проживание в такой доме. Какие решения лучше применить. Всем спасибо
Непрочитано 19.02.2023, 18:02
Komplanar
Вам надо в первую очередь решить проблему с вентиляцией.
При такой конструкции полов проще сделать утепленную отмостку.
Фасад надо сделать "дышащим", чтобы утеплитель вентилировался.
А так же проверить состояние шлакобетона - при морозах и постоянной сырости он со временем начинает разваливаться в труху. Если дому больше 30 лет - возможно, проще перестроить.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 19:36
| 1 #3
MAG37
Утеплять конечно 100мм
И не забывать правильно утеплить карнизный узел
Никаких опилок по минвате на чердаке класть нельзя. Минвату 200мм нужно
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 11:04
иваниваныч
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вместо опилок надо уложить паропроницаемую (изнутри-наружу) мебрану.
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Возможно, придется пересчитать и переделать систему отопления.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 11:20
MAG37
это уже лишнее для чердака, но продавцы мембран советуют
MAG37 вне форума
Оцените концепцию частного дома C4tsman Архитектура 174 22.02.2023 13:48
Проект крыши частного дома wird Поиск исполнителей 0 30.09.2018 09:26
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Какое решение является оптимальным для стены частного дома из газосиликатных блоков andrei-v Архитектура 12 24.07.2015 18:10
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
