Каким типом по НДС - колонна или балка, является регулярный выступ(ребро) 250*250 из заглубленной стенки 1 этажной автостоянки
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"НДС — это косвенный налог..." - или что? )))
В данном случае стена работает на внецентренное сжатие, т.е. уж если отрывать условно выступ, то он ближе к колоннам. Балки вроде про изгиб. А если еще и защемлено по концам, так может и вообще ригеля и стойки рамы ближе... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- я предполагал "напряженно-деформированное состояние"
Ну вот например балки в ребристых перекрытиях вроде изгибаемые элементы, а большинство говорят(да и не только говорят, еще и извращаются по всякому в моделировании их в расчетной модели) что нужно продольную силу в них учитывать. В моем случае вроде похоже , или не похоже? |
Я думаю, тут нужно больше отталкиваться от того, как оно со стеной связано. Если оно замоноличивается и армируется вместе со стеной, то это, по сути, монолитное ребристое перекрытие. Колонна, по сути своей, отдельно стоящий элемент, не имеющий раскрепления из плоскости.
Если же эти пилоны имеют большой выступ в плане, то можно и плитой-оболочкой, будет корректнее, чем стержнем. В Скаде, если задавать пилон больше 80см длиной (в плане) стержнем и пластиной, получается существенная разница в примыкающих элементах, т.е. армирование в плите перекрытия над пилоном, причём не в пользу стержня. |
Украина
Моделирование фундамента в Ansys/CivilFem, каким типом элемента? | Kupec | ANSYS | 25 | 13.05.2016 12:28 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Опрос. Каким стилем программирования вы предпочитаете пользоваться и почему? | alex8888 | Программирование | 45 | 07.07.2010 14:49 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
