Разный результат работы команды Purge, через ком. строку и через меню. Причина?
Котло- и реакторостроение
Барнаул
инженер Регистрация: 03.08.2007
Не знаю у меня не удаляет вообще. Ни через командную строку, ни через меню. Вообще-то странно если было бы иначе.
Для полного удаления попробуйте добавить в командную строку команду: (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP"). Должно помочь. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Если вводить последовательно, то после вашего варианта, происходить какая-то "отвязка DGN", но очистка не происходит. Если после этого запустить макрос то все вычищается. Добавил к себе в макрос в начало ваш вариант и теперь вычищает все и сразу. ^C^C_.-purge;_o;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;_.-scalelistedit;_r;_y;_e;_.-purge;_a;;_n;_zoom;_extents;_qsave; Опция "_о" это же сокращение? Полное имя опции какое?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
orphaned
Барнаул
Спасибо.
Набрал в поисковике. И сразу же наткнулся вот на такую штуку. https://knowledge.autodesk.com/suppo...le-purges.html
В старых версиях так и было, насколько помню. В последних эту опцию включили в стандартный purge.
Начиная с АК2015,
для более старых версий были выпущены фиксы для очистки dgn
Мастерская СПДС |
Новые команды для работы с полилинией | VVA | Программирование | 647 | 18.09.2023 11:16 |
Почему у конструктивного элемента и группы унификации этих же элементов - разный результат подбора сечения? | Sokrat | SCAD | 26 | 10.04.2017 09:28 |
Как получить результат команды "плоскснимок" в цвете? | Черепушка | AutoCAD | 4 | 27.02.2017 10:55 |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
Изменение UCS через прозрачные команды. | kosmi | Программирование | 10 | 19.10.2007 09:50 |
