Какой принимать диаметр отверстия в металлическом лотке для трубы ППР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой принимать диаметр отверстия в металлическом лотке для трубы ППР?
Непрочитано 24.02.2023, 14:47 #1
Донкихот
На сколько больше диаметр отверстия в метал. лотке должен быть больше диаметра трубы ППР?
Непрочитано 24.02.2023, 15:32
engngr
сети
Московия*
Ничего не понятно.
engngr вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 16:24
1 | #3
Podpolie
Не много понятно. Труба ППР - это полипропиленовая в русском переводе PPR. Про лоток вот - темный лес....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2023, 17:05
Донкихот
Когда труба сбрасывает в лоток стоки. Да, труба полипропиленовая.
По идее лучше ее пропустить через гильзу из метал. трубы, которую приварят к лотку. Есть какие-то нормы, которые диктуют на сколько должно быть больше отверстие для пропуска этой пластиковой трубы? Или не важно и можно зазор сделать хоть пару мм?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Короче пластиковая труба входит на 40 мм в металлический лоток (из листа 8 мм)
Донкихот вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 17:32
Podpolie
Таких норм нет. По месту решается. Труба должна пройти в гильзу без проблем, т.е. свободно без задиров. Круглым напильником обработать обрез гильзы. В любом случае придется подбирать по внешнему диаметру трубы PPR диаметр стальной гильзы из трубы соответствующего внутреннего диаметра. Если беспокоят люфты при истечении жидкости, можно заполнить подвижным или не очень, но пластичным герметиком зазоры.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Донкихот Посмотреть сообщение
Толщины металла конечно хорошие. В вашем случае если ожидаются скачки давления - обработка торцов отверстия напильником и бандаж из резины твердых характеристик на трубе PPR во избежании повреждения внешней поверхности трубы PPR. Может стоит поставить хомуты, ограничивающие перемещения трубы PPR по длине. Решить по месту.
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.02.2023 в 17:52.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 21:15
engngr
сети
Московия*
Зачем она туда входит?
Ты можешь внятно объяснить, что ты спрашиваешь? приложить схему, чертеж? раскрыть, так сказать, тему?
engngr вне форума
Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей Ahimsa Железобетонные конструкции 10 11.08.2022 22:44
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? Ivan3891 Водоснабжение и водоотведение 7 19.04.2017 16:16
Диаметр буронабивной сваи, выполняемой под защитой обсадной трубы? Stasukanus Основания и фундаменты 5 24.12.2013 23:15
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
