Динамический блок гидроцилиндра
Питер
инженер Регистрация: 03.08.2007
Посмотрите это: Stretch in stages.
Как раз ваш случай. Решение не простое, через дополнительные видимости, но работает. |
Ingpro,
Нее, как сделать несколькими параметрами понятно, вариантов много. Хотелось бы чтобы управляющий параметр был один
Demonakor,
Это интересней, а можно запилить видео с созданием зависимостей, и три секции гидроцилиндра должны быть не из полилиний, а из блоков.
На ютубе должно быть полно роликов по зависимостям. А из чего делать секции - из полилиний, или блоков не имеет значения. Главное зафиксировать основание, относительно которого двигать подвижные части.
Хорошее простое решение
![]() К сожалению с зависимостями не так близко знаком, как с дин.блоками. ![]() Подскажите, кто и с тем и с другим работает: Мне показалось, что блоки с зависимостями сильнее тормозят файл, чем динамические блоки. Это моё субъективное ощущение, или действительно такое есть? |
Demonakor,
К сожалению: "Все просто, когда знаешь как". На ютюбе роликов много только все не про то что конкретно нужно.
Надо разбираться и пытаться что-то сделать, а будут вопросы - помогу. Если надо - можно и так. Просто привязать размерные зависимости к другим точкам, и создать дополнительные для сохранения габаритов. Но опять же - это для полилиний, для построения из блоков оно само так получится (блоки сплюснуть не выйдет). |
Не надо блоки сплющивать. Сделать блоки с непрозрачной заливкой и пусть они друг друга перекрывают при перемещении. Получится фактически "как взаправду": малый гидроцилиндр на самом заднем плане невидим под всеми остальными, средний цилиндр на среднем плане, большой на переднем плане. Если заливку сделать отключаемой - то вид дин.блока будет соответствовать изображённому в #1
Захотелось проверить в более-менее контролируемом эксперименте, действительно ли блоки с зависимостями сильнее тормозят.
Взял 3 файла с блоками, очистив их от всего лишнего: 1 - зависимости 2 - мой вариант, который не правильно работает при выдвигании на 500 мм 3 - реализация варианта, предложенного AlexCondor (только без использования видимостей) Весят все три примерно одинаково (около 40кб). Потом размножил блоки массивом (100х1000 шт с шагом 250мм по вертикали и 2500мм по горизонтали) и взорвал его. Тут уже разница веса файлов примерно в 2 раза в пользу зависимостей. Но и у блоков с параметрами разница приличная - не знаю, почему. А вот со скоростью работы - наоборот. При редактировании блока с зависимостями ползунок перемещается "рывками", а два других перемещаются плавно (до размножения плавно работали во всех трёх файлах). На всякий случай выкладываю исходники - если кто-то тоже захочет проверить. |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Динамический блок формата листов | A-l-l-A | Динамические блоки | 8 | 21.12.2012 10:06 |
возможен ли такой динамический блок? | SilvioManuel | Динамические блоки | 13 | 21.06.2011 14:04 |
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
