Динамический блок по типу SLINE из AutoCAD Plant 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок по типу SLINE из AutoCAD Plant 3D
Непрочитано 26.02.2023, 05:46 #1
power_factor
Добрый день!
Подскажите, можно ли создать средствами обычного AutoCAD динамический блок по типу SLINE из AutoCAD Plant 3D? SLINE - это такой тип линий для технологических схем и схем автоматизации, по сути - полилиния, но которая:
- позволяет двигать любой свой участок, не нарушая и не изменяя ортогональности, вне зависимости от того, включён ли режим ортогональности или нет;
- имеет атрибуты, в которые автоматически записываются данные других динамических блоков, и при соединении с другими блоками в эти атрибуты записываются их данные (например, имя).
Если это возможно, то подскажите, пожалуйста, каким образом это можно реализовать? Спасибо.
Непрочитано 26.02.2023, 16:49
Сергей812
Сообщение от power_factor Посмотреть сообщение
100% нет - организация автоматических связей между элементами в чистом акаде никогда и не было. Это уже задачи вертикальных решений либо программных надстроек над акадом.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 01:57
power_factor
То есть для этого нужно использовать AutoLISP, а вопрос с ортогональностью полилинии можно решить средствами редактора блоков, верно?
power_factor вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 06:17
lenivec
проектирование
KZ
Ортогональность можно реализовать с помощью параметрических зависимостей.
Последний раз редактировалось lenivec, 28.02.2023 в 06:30.
lenivec вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 09:12
Сергей812
Lisp, .Net, VBA - чем владеете, на том и пробуйте. Если с нуля изучать - рекомендовал бы .Net. Кода для взаимодействия с акадом придется писать больше первое время (зато можно нормально в классы организовывать взаимодействие с акадом), а как создавать пользовательские интерфейсы, работать с коллекциями, и т.д. - в .Net вообще не завязано на программный интерфейс акада, и подробной обучающей информации в инете полно (в текстах, картинках, видео). Ну и .Net быстрее работает - для интерактивных программ это тоже важно.
не удается подключить "автоматическое фланцевое соединение"( AutoCAD Plant 3D 2019)? Q_qq Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 24.09.2021 16:59
Как построить динамический блок в AutoCAD? DeepI5 Динамические блоки 1 21.06.2020 15:04
AutoCAD Plant 3D 2014. Вопросы по мини каталогам. Сonstruction Еngineer Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.06.2018 08:24
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
соединение труб без отводов (autocad plant 3d) dmbr Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 13.11.2012 15:49
