Дымоход через жилые помещения
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Может, подумав, потому и убрали? Или тут ключевое слово "через"? То есть нельзя транзитом. А вывод из печи, которая сама в помещении, можно. Но дымоход с печи первого этажа часто проходит через второй. И это даже может использоваться для отопления и там. Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.03.2023 в 12:30. |
Насчет классической печи не знаю, но самый горячий и влажный воздух идёт как раз из каминов. |
Насколько я знаю, у камина срок хранения тепла ниже, а скорость прогорания дров выше. В хорошей печи вечером сожжёшь вязанку дров. Так она и гореть весьма долго будет и сама печь остывать до утра будет. Главное вовремя задвижку закрыть (опоздаешь - тепло в трубу уйдёт, поспешишь - угоришь). Что касается герметичности - это как раз не критично. Вернее, это критично, но если дым будет валить, то это невозможно не заметить. А вот закрыть задвижку, когда дыма уже нет, а угольки ещё красные - это опасно.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ровно наоборот. Камин имеет большой подсос воздуха из помещения и дымовые газы им охлаждаются. Тепловой КПД камина низкий, он скорее "для настроения".
В европейских странах камины издавна применялись как средство более для вентиляции - климат там влажный. Печи с закрытой топкой всегда имеют более высокую температуру газов. Но и там есть нюансы - у "колпаковых" печей с выходом дыма внизу температура газов ниже, кпд выше. Что касается "дымоходов" вообще, безотносительно к печам, то это воздуховод (стальной, кирпичный, бетонный), который проходит транзитом через помещения. Вот там, в общем случае, нормируется плотность и огнестойкость. В отношении же печей "дымоход" по СП 7 это Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи. А от печи или котла отходит дымовой канал. Надо правильно использовать термины и тогда все найдется. |
Там так
А вот для постоянного обогрева помещений в наших климатических условиях камин мало пригоден. У открытого камина кпд 20-30%, тогда как у отопительных печей порядка 85%. Современные камины заводского изготовления очень неплохие. Однако очень красивые стальные и чугунные "печи-камины" фактически являются только топками. В отличие от печей у них нет дополнительных дымоходов, образующих длительно действующие поверхности нагрева. Излучение идет от стенок такого камина, а якобы увеличенный кпд достигается за счет того, что устье камина закрыто стеклянной дверцей. Красиво - да. Похвастаться друзьям - да. Даже шашлыки можно сделать. А вот прожить зиму на каминном отоплении сложно. Дров надо много, да и тепло только в зоне излучения и только во время топки. Сейчас и современные "буржуйки" (Булериан и т.п.) гораздо эффективней. Но лучше всего нормальные кирпичные печи, например "шведка". Там и отопление двух комнат, и приготовление пищи, и горячей воды. А при стеклянной дверце и уют создает. |
Можно ли эвакуироваться из сауны и бассейна через вестибюли и лестничные клетки, помещения? | mao160986 | Архитектура | 3 | 12.12.2019 14:32 |
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов | Gammy | Инженерные сети | 14 | 08.07.2017 07:27 |
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна | VES-na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.02.2012 16:32 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения? | anek1 | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.05.2011 15:43 |
