Какая должна быть толщина стены из монолитного бетона в странах с жарким климатом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая должна быть толщина стены из монолитного бетона в странах с жарким климатом?
Непрочитано 01.03.2023, 17:52 #1
voviy
какая должна быть толщина стены из монолитного бетона в странах с жарким климатом? Учусь в университете,преподаватель сказал,что минимальная толщина стены из монолитного бетона для жарких стран 1 метр,хотя проектирую одноквартирное жилое здание и считаю,что слишком много,действительно ли нужна такая большая толщина для комфортной температуры внутри здания-примерно 20 градусов, если,например, в Индии она может доходить до 45, а опускаться до 8.
Непрочитано 01.03.2023, 20:00
kruz
Сообщение от voviy Посмотреть сообщение
Он сказал скорее всего не совсем так, но близко.
Ну а зачем зря кондишен гонять при такой тепловой инертности. Я вообще за пещеру.
Вам надо почитать про это
.Тепловая инерция в строительстве — это свойство ограждения сохранять относительно постоянную температуру внутренней поверхности при периодических изменениях внешних тепловых воздействий (колебания температуры наружного воздуха и солнечной радиации)
kruz вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 20:19
Бим
пенсионер
Украина
Наверное поэтому никто жилые дома из голого тяжелого бетона и не строит, а лепят сверху всякое теплоизолирующее. И при этом еще и кондиционеры ставят. даже в умеренном климате. Вы посчитайте в прямом смысле, а не как мнение...
Бим вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 20:31
Дмитррр
НЛО
Какая должна быть - это вопрос норм этих "стран с жарким климатом".
А так хоть 1 см. Во многих странах люди чуть ли не в шалашах живут и ничего.
Странная цифра.
Вопрос теплотехнического расчёта, а это определяется далеко не одной толщины стен.
Только в чём проблема: в Индии во время сезона жары днём может быть выше 40 в тени, а ночью выше 30. И как ни крути одной толщиной стены до 20 не опустить. Если, конечно, не сделать толщину метров 20, превратив помещения в аналог пещеры в которых колебания температуры не успевают за сезон добраться, прогревая/охлаждая толщу грунтов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 13:14
Бам
Такая же как в странах с холодным климатом. Минимальная 200. Остальная конструкция стены - ограждение - к железобетону отношения не имеют. У вас не препод, а профессор кислых щей, какой-то. Нагрев зданий в странах с жарким климатом ограничивается другими методами, затенением, провериванием в ночное время, кондиционированием в дневное.
Бам вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 13:20
MAG37
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А теплоустойчивость как же?
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 13:46
Бам
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У автора четко: толщина стены из монолитного бетона. Тут либо препод фигню сказал, либо студент недопонял.
Бам вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 13:53
Komplanar
Пусть этот преподаватель приведёт примеры таких зданий в жарком климате... А то может он чего-то такого знает, чего мы не знаем. Может, это от термитов-бетоноедов...
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 13:56
MAG37
и? кирпичные однородные стены вполне на теплоустойчивость считаются. Монолитный бетон - аналогично
Может подвох вопроса как раз в теплоустойчивости
Последний раз редактировалось MAG37, 03.03.2023 в 14:02.
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 14:05
Бам
Ну так отлей 1000м толщины бетонной стены, подбери опалубку под такую нагрузку, поухаживай за ним в жарком засушливом климате. Я уже молчу о стоимости...
Бам вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 14:23
MAG37
А чего об этом думать то. Задача то у автора учебная
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 15:23
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Бомбоубежище ? Может препод имел в виду что-то отличное от толщина = теплоизоляция ?
RicoSand вне форума
Редкие щелчки в стене монолитного дома, какая может быть причина? Eva4ka Железобетонные конструкции 15 06.03.2023 05:02
где собсна описано какая должна быть рамка (внизу слева на общих данных) типа: "все шито-крыто отвечаю. ГИП подпись ФИО"? дидаблюджист Организация проектирования и оформление документации 30 21.12.2019 19:00
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой? Aragorn Железобетонные конструкции 60 08.12.2016 12:51
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48
