Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
Непрочитано 29.11.2016, 12:58 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой? (пожарные резервуары, колодцы и пр.).
Непрочитано 29.11.2016, 13:02
Alkor527
Пермский край
Как для конструкций в грунте. ИМХО
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 13:10
s7onoff
резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону.
колодцы круглые сборные вообще не армируются вроде)
Непрочитано 29.11.2016, 14:00
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
40 мм
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Армируются
Если это резервуар питьевой воды, то да, а если пожарный, то смысл? ГИ выполняется снаружи от проникновения внутрь резервуара агрессивной среды при ее наличии. Резервуары сточных вод наоборот герметизируются изнутри во избежание протечек стоков во внешнюю среду
crosandr вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 14:19
s7onoff
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
То есть пожарный можно просто железобетонным делать и пусть вода наружу сквозь бетон льется? Тогда какой смысл в 40 мм, если бетон все равно будет водонасыщен?
Непрочитано 29.11.2016, 16:27
Denbad
Проектировщик
В резервуарах критично раскрытие трещин, их там фактически не должно быть.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 21:27
Bel
Structural Engineer
Israel
Почему ?Бетон хорошо себя чувствует в воде.Если она не агрессивная и не слишком мягкая.Просто бетон должн быть соответственного качества.Защитный слой 40-50мм.
Допустимое раскрытие трещин по последним нормам (Британским и Американским) 0,1 мм.Раньше было 0,2
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 04:26
| 1 #8
Aragorn
Мне нужны пункты норм, в которых оговаривается толщина защитного слоя бетона в воде. Может в гидротехнических нормах есть какие, хотя де факто они не подходят.
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 10:30
СП 41.13330
6.8 Толщину защитного слоя бетона следует принимать:
для лицевых поверхностей конструкций, не подвергающихся непосредственному воздействию воды, паров воды или атмосферных осадков: не менее 30 мм для рабочей арматуры и 20 мм для распределительной арматуры и хомутов в балках и плитах высотой до 1,5 м, а также в колоннах с меньшей стороной до 1,5 м;
для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, подвергающихся непосредственному воздействию воды (зоны переменного горизонта воды, поверхности водосливов и водосбросов, обделки безнапорных туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п.) в сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, кавитации или истирания наносами - не менее 60 мм и не менее двух диаметров стержней для рабочей и распределительной арматуры. Это же требование должно выполняться для конструкций и элементов сооружений, защитные слои бетона которых систематически подвергаются воздействию паров воды.
Толщину защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях морских гидротехнических сооружений необходимо принимать:
для рабочей арматуры стержневой - не менее 60 мм;
для распределительной арматуры и хомутов - не менее 40 мм.
Но имейте в виду, что область применения этого СП на ваш случай скорее всего не распространяется
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых и ремонтируемых речных и морских бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений всех классов, входящих в состав энергетических и водно-транспортных гидроузлов; сооружений для борьбы с наводнениями и защиты территории от затопления и подтопления; а также должен использоваться при расчетной оценке состояния эксплуатируемых сооружений (в том числе с учетом данных натурных наблюдений и обследований).
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.11.2016, 11:21
adstern
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Бетон - ДА, а арматура? Гидроизоляция емкостных сооружений выполняется либо объёмная, либо и снаружи (если есть грунтовые воды) и изнутри.
Возможно применение напрягающегося бетона или преднапряженных конструкций. Допустимое раскрытие трещин - 0 мм.
На пожарные резервуары действует СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Толщина защитного слоя определяется по СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
Из учебника:
При расчете резервуаров по третьему предельному состоянию …, при этом:
- в элементах, не соприкасающихся с жидкостью (покрытия в некоторых случаях), допускается образование трещин шириной не более 0,2 мм;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на осевое или внецентренное рас-тяжение, при наличии растяжения по всему сечению (стенки некоторых резервуаров при работе их в горизонтальной плоскости) образование трещин совершенно не допускается;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на простой или сложный изгиб, при наличии по сечению напряжений растяжения и сжатия (покрытия в некоторых случаях, стенки, ко-лонны, днища, фундаменты) допускается образование трещин шириной не более 0,02-0,05 мм.
adstern вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 12:17
Aragorn
Кстати недавно искал ширину требуемую ширину раскрытия трещин для жб конструкций пожарных резервуаров (не из учебника) - не нашел.
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 13:35
SergeyKonstr
Если сечение полностью растянуто, то вероятно не должно быть трещин (расплывчатый п. 4.3 СП 63), хотя и при сквозной трещине активной утечки воды может и не быть
Тип файла: docx 90.docx (1.34 Мб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:04
adstern
СП 31.13330 Пункт 15.20 ... Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования, предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений....
Гидравлические испытания подразумевают отсутствие утечки (за 3 суток не более 3л/на м2 днища и стен - это капилярный подсос через поры). Отсюда ширина раскрытия трещин - 0мм т.к. при любой другой цифре утечка неизбежна.
adstern вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:13
| 1 #14
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
логика не понятня
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:30
adstern
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
логика не понятня
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
adstern вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:42
SergeyKonstr
Допустим, при толщине стены в 200 мм (трещина=0) выдерживаются испытания, а я сделаю толщину =300 мм (при этом не сквозная трещина оставит те же 200 мм толщины стены). Испытания не пройдут?
Непрочитано 30.11.2016, 14:43
гидроизоляция может решить эту проблему
Непрочитано 30.11.2016, 14:46
UnAtom
Трещина трещине рознь.
В железобетоне при эксплуатационных (0,3 и 0,4 мм) трещинах полная гидропроницаемость бетона не есть обязательное явление.
Трещина распространяется в растянутой зоне на определенную глубину и там "тухнет". (Исключение - полностью растянутая конструкция).
Ограничение по раскрытию трещин больше нужно для обеспечения долговечности арматуры/конструкции.
Есть, конечно, температурно-усадочные трещины...вот они могут быть и сквозные. Но тут нужно применять особые конструктивные меры, расчёт и правильный уход за конструкцией.
UnAtom вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:49
s7onoff
adstern, если есть трещина - еще не значит, что трещина сквозная.
Я что, один гидроизоляцию в пожарных резервуарах закладываю? Остальные так и оставляют их бетонными? еще скажите, между дном и стенкой гидрошпонки не ставите?
Непрочитано 30.11.2016, 15:09
adstern
Нет т.к. гмдравлические испытания проводятся до использования гидроизоляции.
Гидроизоляция ... гидроизоляции рознь. Расскажите как Вы делаете.
Гидрошпонки не ставим. Применяем набухающие шнуры
adstern вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сколы защитного слоя бетона Фанат Железобетонные конструкции 7 08.10.2010 00:30
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
