Как отзеркалить текст и размеры внутри отзеркаленного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отзеркалить текст и размеры внутри отзеркаленного блока?
Непрочитано 02.03.2023, 07:42 #1
МишаИнженер
Крупный объект начерчен с размерами внутри блока для того чтобы можно было легко перемещать сам объект и его основные размеры по чертежу.
Понадобилось сделать чертеж при взгляде на объект с другой стороны. Блок был отзеркален относительно вертикальной оси.
После этого, несмотря на то что MIRRTEXT=0, тексты и размеры внутри блока стали неудобочитаемыми (отзеркаленными).
Есть ли способ не взрывая блок привести к нормальному виду тексты и размеры внутри блока?
Название: Как отзеркалить тексты и размеры внутри блока.png
Непрочитано 02.03.2023, 07:50
Вместо блока использовать группу, к примеру.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 08:11
МишаИнженер
Пробовал создавать группы, но они все равно не объединяли элементы. При переносе элемента группы, остальные элементы остаются на месте почему то. Не понятен смысл создания групп поэтому.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 08:14
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
А если вместо размера атрибут использовать? Они вроде не зеркалятся
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 08:23
1 | #5
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
есть, ввести операцию отражение внутри блока
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 08:35
МишаИнженер
Это интересное предложение. Спасибо за идею!
Правда после того как блок станет динамическим, перестанет работать "контекстное редактирование блока" и блок нельзя будет по месту подогнать к окружающей обстановке.
Может есть какие-либо программки ЛИСП для этого?
Непрочитано 02.03.2023, 08:50
zenon
с чего вдруг? просто ещё появится анонимный блок (статический) на месте редактируемого.
zenon вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 08:56
1 | #8
Ctrl + h
Непрочитано 02.03.2023, 09:36
engngr
сети
Московия*
Так динамикой подгоняй.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 11:53
МишаИнженер
Ctrl + h
Оказывается "ГРУППЫ" это крутая штука! и Ctrl+h помогает! Перемещаются, зеркалятся и редактируются очень удобно!
Спасибо большое!
Но только в другой файл группы почему то не копируются. Может есть для этого специальные команды?
Непрочитано 02.03.2023, 12:16
Группы не копируются. Точка. Не лечится.
Можно ли независимо вращать (подблок, например) внутри другого блока? rotnov AutoCAD 7 11.03.2019 11:24
Как форматировать текст в много строчной аннотации блока? Нюк AutoCAD 10 04.04.2017 14:19
Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный Верра Динамические блоки 8 18.07.2014 11:25
Можно ли отзеркалить видовой экран с содержимым внутри? tructor AutoCAD 11 05.10.2010 21:47
