Как закрепить кладку чтобы не упало окно и кладка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить кладку чтобы не упало окно и кладка?
Непрочитано 06.03.2023, 11:27 #1
blacberrycherry
Добрый день уважаемые! Прошу заранее не кидаться в меня тапками. Складывается вот такая патовая ситуация, что по другому никак. НУЖНО ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД. Решение архитектора оспорить не получится. Я новичок во всем этом. Поэтому прошу у вас помощи. Как тут правильно, возможно у вас были подобные объекты, прошу поделиться решением.
Есть вот такой вот балкон, вот такой вот кирпич, по краям от балкона. Нужны металлоконструкции. Как закрепить кирпич так чтобы ничего не упало вниз, в том числе и окно (знаю что все извращение в чистом виде), но повторяюсь хотят так и никак иначе. Скриншоты прилагаю ниже. Или все же стоять на том, чтобы сварить раму из труб?
Заранее благодарю!
ID:	253922  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253923  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.03.2023, 11:45
mainevent100
Простенки кирпичные держать стойками от плиты до плиты. К ним варить перемычку над окном. Вроде все верно показано, по итогу стальная рама.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2023, 11:54
blacberrycherry
Спасибо Вам большое. Не стоит ли вот тут еще уголки поставить?
Как никак там еще и будет установлен витраж. Сомневаюсь крайне в устойчивости такой конструкции.
blacberrycherry вне форума
Непрочитано 06.03.2023, 11:58
Tyhig
Offtop: Надо ещё усики в кирпич приварить.
Вероятно, что нижние 600 мм кирпича не выдержат ветра от оконной рамы, но надо считать.
По СП 15 всю сталь (все закладные детали) в кирпиче только горячая оцинковка. Это плохое дорогое решение. И вы не сможете потом согласовать замену на холодное оцинкование.
Архитекторы растут над собой. Скоро потребуется насос для поддержки конструкций.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.03.2023, 12:41
mainevent100
Второй конец кладки можно анкерить к жб колоннам с шагом 300-600 мм.
Вообще странно, у нас обычно архитекторы кирпичную кладку ограждений лоджий относят от основной кладки стены на толщину утеплителя (порядка 150 мм), чтобы пропустить наружное утепление вокруг жб и выровнять плоскость основного фасада и наружную плоскость лоджий
Крепление кирпичной стены под окно cute Каменные и армокаменные конструкции 5 19.09.2022 22:13
Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой? immelnikoff Конструкции зданий и сооружений 10 08.06.2015 09:20
Как сделать кровлю, чтобы все здание не упало)))) PMV Прочее. Архитектура и строительство 35 18.10.2013 15:21
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался dextron3 Архитектура 26 12.01.2011 22:16
