Как определить ширина эвакуационных выходов (дверей).
Величина проёма в стене для двери будет зависеть от размера дверной коробки + монтажный зазор. Заметьте, что 800 мм в свету д.б. при открытой на 90гр. дверном полотне (МДС 35-1.2000, см. термин "дверной просвет") и здесь размер уже будет зависеть от толщины дверного полота и конструктива дверной коробки.
То что, ширина прохода в свету и ширина проема под дверь - это не одно и тоже - это понятно.
Сейчас пытаюсь разобраться именно с нормативными размерами ширины эвакуационных выходов, а размеры проемов в стене назначить уже после консультации с производителями дверей, они и скажут сколько добавить на коробку, на монтажные швы и т.д. Например, проем в свету 900, значит проем под дверной блок не менее = 900 + 56 *2 (размер коробки) + 20*2 (монтажный зазор) = 1052 мм (без учета положения открытого полотна) По СП 1.13130 п. 4.2.19, Ширина выходов должна быть не менее 0,8 м. Из санузлов не менее 0,6 м. Это для выхода из рабочих кабинетов и с/у. Еще смотрю пункт 8.2.11 с таблицей 17, по ней получается что для помещений категории В4 кол-во людей на 1 м ширины - 260 человек, Т.е. для 20 человек принимаем значение "не менее 0,8 м." из пункта 4.2.19. Для коридора (выход наружу или в лестничную клетку) смотрю пункт 8.2.12- там опять на 1 метр двери 260 человек, но не менее 0,8 м. А согласно п. 4.4.1 ширина лестницы должна быть не менее 0,9 м (подпункт е), а ширина выхода на нее не менее самой лестницы, т.е. проем в двери коридора должен быть не менее 900 мм. Соответственно и выход с лестничной клетки на улицу должен быть не менее 900 мм. (п. 4.2.20). Вроде так. Последний раз редактировалось ЮрийSt, 08.03.2023 в 21:08. |
В среднем:
для одностворчатой двери - световой проем (открыто на 90гр) + 260-300мм для двухстворчатой двери - световой проем (открыты 2 створки на 90гр.) + 320-360мм Наличие "антипаники" может добавить + 100мм на створку
Какая ширина покрытия(с учётом краевых полос) для дороги категории IIIвс по СП99.13330.2012 | ДомашнийВахтёр | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 01.09.2018 22:34 |
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. | Kvavi13 | Архитектура | 25 | 02.04.2018 22:19 |
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? | Pikhur | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.04.2017 09:49 |
Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе | fadeaway | Пожарная безопасность | 5 | 29.01.2015 17:49 |
Количество эвакуационных выходов для нежилого здания. | correktor | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.02.2011 12:57 |
