Расчет шеста на оттяжках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет шеста на оттяжках
Непрочитано 12.03.2023, 20:10 #1
0501
Здравствуйте Все,
Расчетная модель:
- Шест на 4-х оттяжках
- Шест стоит на полу, пята шеста вставлена в опорную шайбу (из резины или подобного пластика), пята не закреплена на полу
Модель в Dlubal, для шеста опора - шарнирная
Реакции шарнирной опоры шеста:
Rx - горизонтальная составляющая
Rz - вертикальная составляющая
Вопрос: Как убедиться, что низ шеста не "поедет" ?
Правомерно ли использовать для этого значения реакций шарнирной опоры шеста ?
т. е., Rx должно быть меньше Rz x на коэффициент трения (опорная шайба-пол)
Спасибо
Непрочитано 13.03.2023, 17:48
Skovorodker
Никак не убедиться. Когда-нибудь натяжение оттяжек ослабнет и поедет. Надо крепить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 17:50
Бахил
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
Да. Но это не точно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2023, 19:02
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это временное сооружение.
Поставили - поработали - демонтировали до следующего раза
0501 вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 19:47
Cfytrr
Питер
Rx должно быть меньше 0.5*Rz x на коэффициент трения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 19:53
| 1 #6
Baylot
ЁЁЁ. для заданных нагрузок он ни куда не поедет. Зачем ему ехать от статики.
А теперь поясните что с этим шестом делать будете?
Baylot вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 20:10
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2023, 20:20
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что есть и динамика и боковая нагрузка.
Шест - для цирковых представлений , в порядке помощи попросили помочь с обоснованием установки не по инструкции.
"Не по инструкции" состоит в том, что угол между оттяжками и шестом больше, чем в инструкции изготовителя
Вот такая штука;
https://circusconcepts.com/shop/acro...nese_pole.html
А почему 0.5*Rz ?
0501 вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 20:28
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78 п. 3.32. "При проектировании конструкций, удерживаемых силами трения, величина удерживающей силы должна определяться с коэффициентом надежности, равным 2"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 21:50
SetQ
Петрозаводск
ВСН 136-78 п. 3.32
Там же:
Такие конструкции допускается применять в подмостях, ограждениях и рештованиях, на которых не находятся люди.
Если только обезьянок.
SetQ вне форума
Расчет трубы на оттяжках в программе Selena Abu06 Прочее. Программное обеспечение 4 30.05.2014 13:03
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
