Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае?
Непрочитано 16.03.2023, 10:21 #1
serb194584
Всем добрый день. Рассчитываю учебный проект и хочу разобраться. Если в "информации об элементе" выбрать самый нижний КЭ правой колонны (КЭ № 69) и зайти в РСУ, после чего выбрать сортировку для продольной силы N от минимальной к максимальной (смотрит не по модулю), то будет значение -907,95 кН, а в комбинации в правой колонке не будет учтена снеговая нагрузка L6. Но ведь она должна увеличивать продольную силу в колонне? Почитал СП 20, создал комбинацию с такими же загружениями, но добавил снеговую с коэффициентом сочетания 0,7 (вроде бы так по СП). Продольная сила N ожидаемо увеличилась. Почему же SCAD не учёл в РСУ эту комбинацию? Файл проекта приложил.
Тип файла: spr ЖБК_2.SPR (41.9 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 16.03.2023, 12:04
ingt
Сообщение от serb194584 Посмотреть сообщение
У меня -991,91. Как версия скада?
Какую эту? Напишите.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 12:19
serb194584
Версия 21.1.9.9
Комбинацию он нашёл следующую: L1+L2+L4+L5+L7+L8+0.765*L10+0.765*L12+0.765*L14+0.765*L16
Знаю, что существуют версии новее, но не припомню, чтобы SCAD раздавал студенческие лицензии
Название: Снимок экрана 2023-03-16 161847.png
serb194584 вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 12:29
ingt
А какая должна быть по-вашему?
ingt вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 12:42
v.psk
Псков
вроде не одинаковые условия в №№2 и 4 (номер сечения)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 12:44
serb194584
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я бы добавил ещё снег (L6) с коэффициентом сочетания 0,7. При такой комбинации увеличивается нагрузка на этот элемент. А скад почему-то таких комбинаций не составляет. И вот либо я не понимаю, почему, либо сани не едут
----- добавлено через 41 сек. -----
Что вы имеете в виду? Не очень понял
Непрочитано 16.03.2023, 12:50
v.psk
Псков
мало ли дело не в версии, а в выборке (разных условиях)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 12:54
serb194584
Нет, даже если все сечения, то максимальное значение в таблице остаётся прежним. В файле нормы проектирования стоят, кстати СП 20.13330.2011. Не 2016-го года. Но там, вроде не должно было меняться то, как составляются расчётные сочетания. Либо я не понимаю чего-то
Кстати, у вас и коэффициенты сочетаний для крановых отличаются от моих
Непрочитано 16.03.2023, 12:59
DMB484
Скад 21.9.11, усилие как у ingt.
В 9 релизе видать ошибка была
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 13:05
serb194584
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А не подскажете, есть ли способ студенту раздобыть 11-й релиз как-то?
Непрочитано 16.03.2023, 13:24
ingt
Почему 0,7?
Последний раз редактировалось ingt, 16.03.2023 в 13:33.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 13:41
serb194584
Почему 0,7?
Ну по СП для кратковременных нагрузок коэффициенты сочетания берутся 1, 0,9; 0,7... в зависимости от степени влияния. Снег имеет меньшее влияние, чем нагрузка от крана, например. Поэтому взял 0,7. Не факт, что верно, просто прикинуть, увеличится ли нагрузка или нет. Чтобы понимать, не ошибается ли скад
Непрочитано 16.03.2023, 14:00
1 | #13
DENver_M7
читаю книги
В тех. поддержку напишите скадовцам, разузнайте обстановку.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 15:22
serb194584
Всем спасибо огромное за помощь! Скачал демо-версию 21.1.9.11, она посчитала уже правильно. Также позвонил в scadsoft, сказали, что студенческие лицензии предоставляют (эта информация для тех, кто вдруг наткнётся на эту тему)
Непрочитано 17.03.2023, 07:06
Evgeny31
Интересная тема.
SCAD 21.1.9.9 для критерия 18 (-N) находит не самое невыгодное сочетание нагрузок (N=-899.16кН): L1+L2+0.9*L3+L5+L6+L7+L8+0.595*L9-0.595*11-0.595*L13+0.595*L16. По степени влияния он ставит снег на 1-е место, ветер на 2-е и краны на 3е.
SCAD 21.1.9.11 же дает для критерия 18 следующее значение N=-1031,58кН (https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2027263&postcount=4): L1+L2+0.7*L3+L5+0.9*L6+L7+L8+0.85*L9-0.85*L11-0.85*L13+0.85*L16. Здесь по степени влияния он ставит краны на 1е место, снег на 2е и ветер на 3е.
Хммм... Выходит SCAD 21.1.9.9 при переборе сочетаний нагрузок не верно назначает самое невыгодное. Хреново... Придется проверять расчеты выполненные в нем, где он еще мог подкинуть такую заподлянку... И видимо обращаться в техподдержку.
Хотя возможно я ошибаюсь? Есть еще мнения?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:21
ingt
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для чего? Уже две новые версии вышло.
ingt вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:27
Evgeny31
Для разъяснений очевидно. Косяк это или нет. Возможно есть патч на устранение данной проблемы. В общем узнать мнение по этому поводу.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:31
| 1 #18
ingt
Скажут там ошибка и предложат обновиться, все. Пачт очень вряд ли.
ingt вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 11:35
Evgeny31
Приблизительно так и ответили. Версия 21.1.9.9 была украинского производства. Исправлений в ней не предвидится. Необходимо обновление.
Две новые версии? Знаю про 21.1.9.11. Какая вторая версия?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 11:44
ingt
https://scadsoft.com/uploads
23-я. Причем и она уже один раз изменилась менее месяца назад, т. к. там ошибка была и выявлялась прямо в демоверсии.
ingt вне форума
Будет ли в данном случае закручивание двутавровой балки боковой нагрузкой? Сет Металлические конструкции 12 12.08.2018 13:19
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? eilukha Металлические конструкции 1 01.05.2018 10:31
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! Aragorn Прочее. Программное обеспечение 10 15.01.2018 13:07
Scad Модуль Краны и РСУ. Как правильно обеспечить их совместную работу? Isuma SCAD 2 13.10.2016 15:31
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
