Минимальный размер уголков для крепления прогонов(второстепенных балок) к балкам (фермам)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальный размер уголков для крепления прогонов(второстепенных балок) к балкам (фермам)
Непрочитано 16.03.2023, 11:51 #1
vlasctelin
Подскажите, существует ли какое-нибудь конструктивное требование или расчет уголков для крепления прогонов(второстепенных балок) к балкам (фермам). Просто у меня сечение- труба 300x200 креплю его к балке, какие при этом принять уголки и как их посчитать?
Непрочитано 16.03.2023, 12:12
Бам
По логике, считать на :
- действие скатной составляющей
- действие продольного усилия в прогоне(в случае прогона-распорки)
- Действие сил в блоке горизонтальных связей(в случае прикрепления их к прогону)
По факту, профиль уголка назначают из условия размещения болтов (не менее М16).
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 12:50
vlasctelin
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Вопрос по поводу скатной составляющей. Ее учитывать как, какой-то момент надо вводить в расчет, или чисто на сдвиг в месте крепления к балке?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 13:07
Бам
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Если двускатная крыша с равными скатами и есть нормальная коньковая диафрагма(по типу спаренных прогонов в серии "Молодечно"), то влияние её на уклонах кровли до 10 процентах очень мало. А в общем, да: сдвиг + кручение на опоре.
Бам вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 13:13
Старый Дилетант
Дилетант
Скатную составляющую приложить в уровне верха прогона.
Вместо уголков проще снизу приварить пластину.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 13:24
vlasctelin
Уголки будут приварены к прогону и сечение прогона тоже будет момент воспринимать, не только уголки??? А к балке уголки будут крепиться болтами
У нас все время так в организации делали, не переубедишь. Просто таких больших сечений с уголками не было. Я и решил прикинуть какой уголок принять...
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 16:14
vlasctelin
Не очень понимаю как его учесть для уголка?????
Непрочитано 16.03.2023, 16:49
1 | #8
ingt
Можно так.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 08:00
vlasctelin
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно так.
Нормально. То есть расчет на отгиб уголка от сосредоточенной силы на болт. Тогда получается влияет только толщина уголка и расстояние от грани уголка до болта, а высота уголка не влияет?...
Непрочитано 17.03.2023, 09:38
Старый Дилетант
Дилетант
Влияет на расчет швов приварки уголка к прогону
Серия 2.440-2 в.1 узел крепления к балкам user555 Металлические конструкции 8 15.08.2019 16:10
Подскажите узел крепления деревянных балок в 4хскатной крыше(в коньке) к металлической стойке chesara Деревянные конструкции 4 05.06.2012 08:27
узел крепления балок покрытия Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 5 19.01.2011 17:21
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? Nastik Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2009 13:50
