Узел крепления фахверковой колонны к балкам покрытия!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления фахверковой колонны к балкам покрытия!
Непрочитано 16.03.2023, 14:11 #1
Сабит Конструкторовский
Здравствуйте дорогие коллеги! Проектирую КМ здания насосной с кран балкой. Мостовой кран 5т! Решил сделать не ферму а использовать двутавровые балки. Сделал вот такой вот интересный узел (2.png) соединения фахверковой колонны к двутавровым балкам посредством монтажной варки двух пластин к балкам (на картинке пластина серого цвета). Болты не стал делать, вдруг при монтаже отверстия не совпадут. Распорки между балками пока нету но они будут обязательно, пока не добавил.
Вопрос 1: Правильно ли я применил такой узел или нет? Или предложите свои идеи? Также приложил узел в 2D(3.png)
Вопрос 2: С другого конца, высота здания уже ниже. Там будет помещение машинного зала. Там уже фахверковая колонна находится прямо под двутавровой балкой (4.png). Как там соединять фахверк я без понятия? Предложите узлы пожалуйста если у вас есть.
Надеюсь все вложения загрузились.
ID:	254243  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254244  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254246  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.03.2023, 14:51
Бам
Сообщение от Сабит Конструкторовский Посмотреть сообщение
Вертикальная пластина от ригеля вниз с овальными отверстиями. В стенке колонны - круглые отверстия и болты М16.
Я стараюсь делать на пластинах с овальными отверстиями. Лягушки хороши только в местах, где их удобно варить.
Бам вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 17:11
v.psk
Псков
Да и пускай бы опиралось на мой то взгляд...
v.psk вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 15:55
Skovorodker
Распорки пойдут по верхнему поясу балок?
На том уровне, где будут распорки, устанавливайте и гнутые пластины.
На нижней части стойку лучше сделать полноценной колонной и опереть на нее балки.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 21:48
Старый Дилетант
Дилетант
Можно у обоих торцов принять несущий фахверк.
Старый Дилетант вне форума
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Узел сопряжения колонны с вантами---большепролетного вантового покрытия xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2017 07:43
Опорный узел крепления колонны с балкой Bamboocho Металлические конструкции 12 07.06.2013 08:50
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
