Опорный узел крепления колонны с балкой
Иркутск
Тюбинговая труба? А кто это? На картинках обычная квадратная труба, она же - профиль стальной гнутый сварной прямоугольного сечения. На картинках ужас какой то изображен
![]() 1. Нет 2. Не понял а в чем вопрос? 3. Если про верхний угловой - то по СНиП Стальные конструкции, по рабоче крестьянски (если память не изменяет) то 1 милиметр катета шва при длине 1 см несет 100 кг на растяжение - соответственно момент на опоре разложите на пару сил - и считайте. Только зачем вам там жесткое опирание? И узел точно какой то деревенский ![]() 4. Вы нагрузки скажите какие там есть - а то 1 т на всю балку как то не четко. З.ы. К 3-х мм стенке варится получится только газом - точно тонковато как-то. |
Иркутск
то что узел по деревенскому, то да... но предложите что-нибудь адекватное. к бокам не приваришься, болты не воткнешь...
при расчете как неразразную балку на опоре Ммах=1,2 Т.м Qmax=1 тонна по СНиП расчитал, мин. катет 4 мм. конструктивно минимальный 6мм. какие условия еще надо предусмотреть? Последний раз редактировалось Bamboocho, 06.06.2013 в 18:39. |
Ты попросил посоветовать, тогда дай подробности, никому не понятно, что ты делаешь. Что это: сарайчик, домик, высотное здание? Какой снеговой район, это для перекрытия или что?, т.е скажи нагрузки. Скажи высоту колонны, длину ригеля (опиши раму).
При таком моменте усилие на верхние и нижние швы будет N=M/hшвеллера=1.2/0.12=10т. (вверху швеллера получится растягивающая сила, внизу на пластине сжимающая - т.к. момент раскладывается на пару сил). Швы должны быть рассчитаны выдержать такую силу. У тебя два швеллера №12, полки у них в сумме 5,2х2=10.4см. Минус 1 см шва как технологический, осталось 9.4см. На каждый см приходится 10/9.4=1.06т. Если память не изменяет, то это даже чуть больше чем 1-см катета шва (для верхней пластины). Сделаете? Есть предложение либо сделать пластину и сварку наискосок, чтобы увеличить длину шва да и избежать нахождения всего шва в одном сечении, либо сделать боковые накладки. Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 02:16. |
Иркутск
С верхней пластиной не проблема, нижняя будет проблемней. Боковые накладки - выход. Но в таком случае, боковые накладки должны крепиться к опорной части балки или просто соединять два швеллера? Если да, то можно ли их приварить в торец опорной пластины колонны (толщина 20 мм) |
![]() Ммм. Странно, нагрузка снеговая для II района 120кг/м2, что при длине балки 5 м и нагрузке 1т дает шаг таких балок 1000кг/(120*5)=1.67м без учета веса покрытия и самой балки. Ты действительно ставишь так часто балки, или все же грузовая площадь должна быть побольше, и ты опечатался? Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 05:04. Причина: Затупил |
Иркутск
Последний раз редактировалось Bamboocho, 07.06.2013 в 05:19. |
Иркутск
однопролетные несут, но ...
тут больше интересует анкеровка балки, закрепление оного на колонне. Если делаем накладки, то момент будет передаваться по накладкам а шов на колонне будет монтажным. |
Скажи, а зачем такие узлы в стыке? Разве сами по себе однопролетные не несут? Или там прогибы не проходят?
При нагрузке 0.19 т/м и пролете 5м прогиб 13.5мм, нормально в принципе, для L/200=500/200=25мм, момент будет М=0.662тм. ой, пардон ![]() Приварить то наверное можно, только зачем. Если варить с обоих сторон на каждый швеллер такую пластину, то она по-любому будет уже выпирать за плоскость трубы. Почему бы просто не сделать чуть шире пластину для опирания швеллеров (чтоб было куда шов накладывать), вы поставите свои балки, приварите к основанию (только ровно, чтоб пластина легла), а пластину сделай с одним обрезом наискосок в отношении b=h/2, (пластину чуть меньше высоты швеллера, так как внизу швы, вверху покрытие, хотя.... у тебя там пластина верхняя -не мешает ничему?), где b-длина искоси вдоль балки. Приложите ее к стенке на месте и сварите вдоль искоси - и не надо потолочного шва. Хотя вам все таки придется варить под балкой внизу поперек нижнего пояса швеллера - вот это морока. Кстати, пластины на колонне прям массивные очень, так нормальный шов не получишь, очень быстро тонкий металл (3мм) нагреется, а толстый наоборот остынет. Ну и еще одну из балок все таки вам можно будет приварить с обоих сторон пояса (ко второй не подобраться, зазор 5см) Настил крепить к швеллерам надеюсь будете, а то устойчивость понимаешь ли. ![]() ![]() На всякий случай ссылку кину тебе, вдруг пригодится для расчетов, там есть и злополучный коэффициент при изгибе фи_b http://dwg.ru/dnl/12143 Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 05:55. |
Иркутск
вот так база для расчетов! спасибо разберусь и буду пользоваться ))
Швеллера между собой сварены пластинами с шагом 250 мм, + продольные связи в виде стропил с шагом 600мм. устойчивость считалась в скаде, так что тут всё Ок. За боковые пластины спасибо. Если не трудно глянешь чертеж. или угол побольше сделать? |
Насчет шва - я думал удлинить немного (на 5мм от края швеллера) плиту, на которую швеллер ложиться, чтоб после установки швеллер приварить сразу к плите по внешнему периметру катетом 5 мм (у одного швеллера "внутри" даже можно). Потом саму накладку зеркально перевернуть твою относительно горизонтали, чтоб искось шла вверх и по высоте уменьшить, чтоб высотой не больше швеллера, тогда это не потолочный шов будет (морока с потолочными), и вдоль искоси приварить. А то что к пластине не приваришься ничего страшного, нижние швы с запасом понесут, зато как удобно будет. Вот, так я думал Делал криво, так что если с размерами что то не то, извини, у меня просто все настройки чертежа с Акада слетели. Внутренние швы я так, символически изобразил, захотите сделать, флаг вам в руки. Да, кстати, и пластину боковую можно покороче сделать, а то длинновата, зачем так далеко от стыка уходить. Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 07:22. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как правильно опереть ферму на колонну | VMaksS79 | Металлические конструкции | 23 | 01.10.2012 03:37 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
