Помогите импортировать файл pdf (в 19 автокад)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите импортировать файл pdf (в 19 автокад)
Непрочитано 16.03.2023, 21:02 #1
Greg789
инженер
Помогите импортировать. Не могу шрифт побороть. Заранее благодарен
Тип файла: pdf Заневка, КМ -Крыша корп.2.pdf (543.9 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 17.03.2023, 09:22
Sege
Санкт-Петебург
У меня немного файлов с русскими шрифтами нормально импортируются (когда шрифт остается как примитив "шрифт"). А если еще шрифты в PDF аля "гостовские"- то шрифт всегда преобразовывается в кривые.
Sege вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 09:24
Greg789
инженер
В том и проблема
Greg789 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:26
вот этот шрифт попробуй
Тип файла: zip RUSSIAN_1251.zip (4.5 Кб, 34 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 09:33
Greg789
инженер
стоит он у меня. спасибо
Greg789 вне форума
дело в кодировке
Непрочитано 17.03.2023, 09:34
tankist
Сообщение от Greg789 Посмотреть сообщение
В каде назначить "гостовские".
DWG 2013
Чертеж1.dwg (54.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 17.03.2023 в 09:43.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 09:37
Greg789
инженер
Если у кого получится импортировать адекватно, прошу выложить библиотеку шрифтов, и настройки кодировки.
----- добавлено через 54 сек. -----
Пробовал
Greg789 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:44
tankist
Пробовал
В предыдущем сообщении в каде назначил "гостовские". AutoCAD 2022.
tankist вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:50
DWG 2010
Drawing2 2010.dwg (37.9 Кб, 14 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 09:55
Greg789
инженер
Хмурый, поясни пож. В файле таблица и пару цифр.
Greg789 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 09:59
виноват. файл не тот
DWG 2010
Drawing1 2010.dwg (471.7 Кб, 28 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 10:10
Greg789
инженер
1. В твой файл импортировал лист заново - такойже псевдо-шрифт.
2. Переназначил свойства кривого шрифта на шрифт из твоего файла - и все получилось.
Спасибо.
Теперь нужно разобраться что это было.
1. Если присланный файл открылся без предупреждений, значит нужный шрифт у меня в библиотеке был.
2. Как сделать так, чтобы при импорте шрифт побирался адекватный?
((Если нужна подборка свежих тех. карт - могу скинуть вместо спасибо))
Greg789 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 10:30
VitalyAF
спасибо + подборка свежих тех. карт, д.б.!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 10:34
Greg789
инженер
А не лопнет )). Но конечно именно так
Greg789 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 10:35
VitalyAF
"Спаси, Бог" - никому не помешает!
VitalyAF вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку. Robocopo AutoCAD 9 04.04.2015 13:01
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Помогите открыть файл ly AutoCAD 1 01.08.2007 12:45
Испорчен файл. Помогите восстановить. Askerovich AutoCAD 8 02.11.2005 12:33
