Помогите рассчитать крутящий момент для оси кантователя (переворачиватель).
В схеме нет элемента для трения или вязкости движения. Ковш с грузом при наклону будет падать вниз передавая сверхразумные динамические нагрузки на оси, редуктор и двигатель.
Хватит ли трения редуктора, чтобы затормозить падение ? С мотором не знаю. Он получается будет испытывать обратный момент. Сможет ли он удержать движение вперёд при падении ковша ? Видимо какая то обратная сила в моторе будет. Но что будет при старте этой обратной силы, кроме перегрева ? Как поведёт себя мотор при нагрузке ускоряющей вращение ? Тут нужна консультация моторостроителей и их расчёты. Может быть нужны зубья падающие на шестерню и стопорящие её обратное движение. Забыл их название. Аналогичные устройства имеют огромные шестерни. Зачем пока не понимаю, но возможно из-за таких падений.
Аналогичные устройства и с цепями и с цевками и на банальном трении работают. Тут надо смотреть расчёт вращающихся печей и тому подобное. Редуктор червячник - обратный момент сдержит, цепь динамику неплохо снимает, да и не будет тут особой динамики при высыпании.
как-то вот такую штуку смастерячил ![]() |
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
Помогите найти максимальный момент для сталежезобетонного пролетного строения автомобильно-дорожного моста | yurbas | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 28.06.2014 23:41 |
Как узнать крутящий момент крана | LCFHeLL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.06.2011 13:38 |
Как рассчитать опрокидывающий момент шаровой мельницы? | Sergey83 | Машиностроение | 2 | 11.05.2011 06:19 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
