Создание блока с одновременной его вставкой - но из командной строки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание блока с одновременной его вставкой - но из командной строки.
Непрочитано 17.03.2023, 16:40 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
При создании блока с помощью диалогового окна можно воспользоваться опцией "Convert to block". Тогда выбранные объекты сразу в этот блок превратятся.
Можно ли эту же операцию произвести из комстроки по команде -block ?
Может для этого нужно какую переменную задействовать?
Или же придется делать это в 2 этапа: сперва -block а потом -insert ?
Непрочитано 17.03.2023, 17:55
koMon
дык переменная blockcreatemode в 0 и для -block, и для block конвертирует выбранные примитивы в блок.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 12:31
Pilot
У меня такой переменной нет (Acad-2016).
Пишет:
blockcreatemode Unknown command "BLOCKCREATEMODE". Press F1 for help.
И справка его не находит.
Pilot вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 13:16
Сергей812
и не найдет - в 2022 появилась только
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 13:27
koMon
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
кстати вариант перейти на 22, а то не сегодня-завтра 24 народится)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 13:41
Pilot
Понял. Всем спасибо!
Pilot вне форума
Размещение командной строки программно kserg LISP 0 06.04.2018 10:22
Выравнивание строк журнала командной строки KEO AutoCAD 2 09.04.2014 09:51
Select, задание Point1, Point2 с командной строки ArtemYa Программирование 19 06.09.2010 23:21
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
