Линия влияния крановых конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Линия влияния крановых конструкций
Непрочитано 20.03.2023, 14:15 #1
Jvlivs
В учебниках по металлическим конструкциям (практически во всех примерно одинаково излагается) указывается, что для определения расчётных усилий, передаваемых на колонну колесами крана, необходимо построить линию влияния опорной реакции подкрановых балок. Например, вертикальное усилие а для учёта пространственной работы каркаса величина упругого отпора для рамы где - усилия, приходящиеся на смежные рамы. Возникают вопросы практического расчёта в случаях полного и частичного расположения крановых конструкций в пределах шага смежных рам.
Если колёса крановых конструкций полностью располагаются в пределах шага смежных рам Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254325, то в таком случае всё понятно - все ординаты линии влияния входят в соответствующие формулы:
и
где - количество колёс крана на одной нитке подкрановой балки.
Если же колёса крановых конструкций частично располагаются вне предела шага смежных рам Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254326, то здесь возникают сомнения какие ординаты линии влияния необходимо учитывать - в вертикальном усилии только те, которые принадлежат рассматриваемой линии влияния, а в отпоре включая те, которые принадлежат линиям влияния смежных рам:
и
Верен ли подход для случая частичного расположения колёс крановых конструкций вне предела шага смежных рам при определении величины отпора ?
Непрочитано 20.03.2023, 15:02
gpsm
для разрезных балок только, то что попадает непосредственно.
для неразрезных все оси, которые идут в связке, учитывать нужно,
в т.ч. разгружающие опоры или пролеты (с отрицательной ординатой).
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 16:48
Jvlivs
Да, конечно, забыл оговорить вначале, что речь идёт о разрезных балках.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 10:11
Leonid555
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
Про правило Винклера не слыхали? Оно то как раз и позволяет определить опасное положение нагрузки на разрезной балке.
Leonid555 вне форума
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 ganesh Железобетонные конструкции 2 11.05.2017 14:57
Каким документом подверждается право проектирования крановых конструкций? eilukha Машиностроение 38 10.12.2012 14:13
