ЭППС под подошвой низкого ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ЭППС под подошвой низкого ростверка
Непрочитано 21.03.2023, 12:33 #1
Почтальон Печкин
Здравствуйте. В интернете видел много роликов, где под подошву заглубленного ростверка на сваях подкладывают ЭППС для компенсации сил морозного пучения ( для легких домов) Мне кажется через лет 10 от этой прокладки ничего не останется из за периодического смятия, туда попадет вода и земля. У кого какие мнения на сей счет? Есть в этом смысл или нет?
Непрочитано 21.03.2023, 12:40
v.psk
Псков
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
хуже не будет. В том числе сработает как подготовка, локальное утепление и гидроизоляция.
думаю ничего с ней не будет, возможно будет через 10 лет раскопать и найти ее там
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 13:13
Почтальон Печкин
Да мне пофиг на прокладку) Ростверк пучением оторвет, вот это беда будет.
Почтальон Печкин вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 13:21
Podpolie
Так называемый ЭППС изначально, придумали не для стен, а для фундаментов и для дорог. А там, под землей, температура нормальная, ультрафиолета нет. Ну как в склепе, надолго мумия сохраняется))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 13:25
Почтальон Печкин
Я не про прокладку, а про морозное пучение. Сваи ТИСЭ начнет рвать, если прокладка будет прочная как бетон, а если сомнется, то на следующий год пустота заполнится водой или грунтом т т.п. и будет тоже самое. Или нет? Смысл прокладки не в утеплении, а в её демпферных свойствах. Вот я и спрашиваю есть ли в этом смысл. Яковлев рекомендовал делать такой ростверк над землёй, а некоторые ютуберы зарывают в землю и кладут пенопласт. Да и ростверк под тисе не зарывают глубоко, так что там холодно.
Непрочитано 21.03.2023, 13:30
Podpolie
Там в мануале ТИСЭ, все написано, как сделать противопучинистый зазор. А защитить его от заиливания можно при помощи бросового материала - обрезки профлиста, железа листового, плоского шифера и т.п.. Отмостку когда сделаете, под ней тоже будет песок. С водой надо бороться. Защита это отмостка с лоткоми, ливнеотведение воды с крыши.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 13:56
Почтальон Печкин
Я вам про Фому , Вы мне про Ерёму...
Непрочитано 21.03.2023, 14:02
v.psk
Псков
а что еще надо пообсуждать?
такие решения закладывали, как по факту работает эппс - не знаю. Вероятно толку немного, но он есть.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 14:16
Почтальон Печкин
Вот конкретное мнение. Спасибо.
Непрочитано 21.03.2023, 14:21
olf_
негодяй со стажем
Скорее это глупость. Он при сжатии передает большое давление
olf_ вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 14:28
Старый Дилетант
Дилетант
Для предотвращения пучения ЭППС укладывают таким образом, чтобы грунт не промерзал - и не только под подошву ростверка.
К слову, ЭППС укладывают над водоизоляционным ковром инверсионных кровель, утепления грунтов, фундаментов, уоколей, укладывают под дорожное полотно и аэродромные плиты....
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 15:11
Podpolie
Вот так можно сделать. ТС у Вас же такие точно сваи. И так же вроде в книге про ТИСЭ.
За сам чертеж в целом я не отвечаю))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 11:31
Почтальон Печкин
Вот так я и хотел сделать, но когда посчитал высоту чистового пола от уровня земли, да еще с уклоном в сторону крыльца, то получилось 110 см. Ввиду этого думал заглубить ростверк в грунт, а для компенсации пучения - ЭППС. Но потом сам же и раскритиковал этот вариант, хотя есть много роликов в ютубе, даже "уважаемых" проектировщиков, где ЭППС используют именно как пружину, хотя таковой она не является. Вот и выдал на ваш суд свои сомнения.
Непрочитано 22.03.2023, 12:15
Podpolie
На этом ЭППС в 100мм хорошо удары кулаком отрабатывать (начальный этап). Потом переходишь на доску, а потом на кирпич. Так тренируют руку в Костромском полку ВДВ. Коллега по работе рассказывал.
Podpolie вне форума
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Фундаментная плита под 2 этажный дом. Как правильно армировать торцы и есть ли вред от ЭППС под ней? masenshi Основания и фундаменты 13 20.06.2017 09:14
Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка. Sdliter Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2017 10:16
Учет высоты ростверка при расчете момента Dansds Основания и фундаменты 6 11.03.2016 13:47
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
