Ошибка? Объект с несколькими владельцами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка? Объект с несколькими владельцами
Непрочитано 22.03.2023, 08:38 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Доброго дня, на форуме есть такая тема, но она закрыта, так что спрошу в новой
Линейный объект, газопровод распределительный по селу
Есть файл, мне его передали как исходник, там было много листов, но мне нужны только отдельные участки, на них ОДД показать
Исходные листы удалил, создал свои с нужными видами.
Для экономии места вид в видовом экране поворачивал под лист, после этого вроде стала появляться надпись
*Внимание* Объект с несколькими владельцами, метка "189D8"
И таких несколько десятков.
Появляется и при сохранении.
Чертеж сохраняется нормально, на печать выводится, но как-то напрягает.
Акад 2016, спдс и прочих наворотов нет, памяти хватает, вин10
Создавался файл скорее всего в более поздней версии с сохранением в 2013
Много всяких прокси
Пробовал чистить, проверять (ошибок не находит), ПБЛОК (в новом файле те же *внимание* но с другими номерами меток)
Что это вообще?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 22.03.2023, 09:07
_.audit в первую очередь. Если прокси существуют, то файл не чистился. А стоило бы, наверное.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 09:22
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Проверял
И по-русски и по-английски)))
Всего найдено ошибок: 439, исправлено: 439
Стерто 0 объектов
Так каждый раз
Потом при сохранении то же самое.
elovkov вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 09:57
От мусора все же попытайся почистить файл
Непрочитано 22.03.2023, 15:53
alex101000
Искать Ривилис, ExplodeAllProxy/RemoveAllProxy
alex101000 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 17:03
Достаточно обратить внимание на закрепленную тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Непрочитано 23.03.2023, 06:11
VitalyAF
"Блестящий" тайваньский перевод!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 07:34
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
закрепленную тему
файл не особо большой, вполне по содержимому
Манипуляции типа
Проверить-Очистить-Проверить-Подчистить-Очистить-Проверить
Проводил
Пробовал еще ПБЛОК
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Нашел попробовал, не помогло
Ладно, скорее всего файл создавался со всякими надстройками в поздних версиях, особо не мешает, файл не тормозит, просто спросил может есть известное решение. Я с ним все что мне надо было уже сделал, так на будущее интересовался.
Всем спасибо за отзывы.
elovkov вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 01:14
engngr
сети
Московия*
А что с indexctl?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 07:33
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что с indexctl?
0
но внешних ссылок нет
elovkov вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 14:12
бек
Проект
Казань
У меня такая же проблема, кто-нибудь нашел решение?
бек вне форума
Непрочитано 15.09.2023, 14:30
Сергей812
например, т.е. ошибка разработчика какой-нибудь надстройки - акад при этом не вылетает, но предупреждает о несогласованности элементов БД чертежа.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 14:54
merkur1y
дороги
помогло
была похожая проблема с файлом, экспортированным из топоматик робур железные дороги
при этом не копировались блоки из экспортированного файла в иной файл
после проверки и исправления эксп-го файла всё стало как и должно быть
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 17:24
engngr
сети
Московия*
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
из топоматик робур
У меня еще были [не такие, но] сложности с экспортом в 2000 версию вместо 2004.
engngr вне форума
Автокад 2017 Ошибка вычисления ассоциативной сети Tyhig AutoCAD 3 21.11.2018 17:05
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Ошибка сохранения чертежа Александра С. AutoCAD 32 10.03.2016 08:37
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit Astartes Программирование 4 23.05.2013 12:08
