Помогите с утеплением стен "Броня"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите с утеплением стен "Броня"
Непрочитано 22.03.2023, 10:28 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь теплоизоляцией "Броня" ? Для нашего региона газоблок 400мм достаточно утеплить 50 мм ЭППС. Но на рынке есть такая теплоизоляция "Броня". если у кого есть уже опыт, подскажите, стоит ли применять такой вид теплоизоляции ?
Непрочитано 22.03.2023, 10:33
v.psk
Псков
А какое конструктивное исполнение?
Если уж газоблок, с утеплением, то кмк противопоказаны ппс и эппс, есть только вариант с минватой (по условию пароизоляции) и с вентфасадом.
А что за регион где не хватает 400мм. по теплотехнике? Может быть перейти на более теплоэффективные марки, 400-500?
... да и на самом деле небольшой недобор до Rтр не так уж критичен. А если хочется энергоэффективный дом, то думаю следует закладывать несколько другие решения
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 10:37
A87
Амурская область . Без утеплителя с лицевой кладкой проходит с натягом. А ЭППС утеплять можно! нельзя если не правильный расчет этого утеплителя и появляются грибки и итд. Из практики, уже не один дом разбирали с достройками всякими, таррасами итд, (газоблок+ЭППС), и не на одном не было даже намека на плесень или замокания
A87 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:38
MAG37
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Нельзя газоблок утеплять ЭППС
И что за газоблок такой что его утеплять приходится?
MAG37 вне форума
olf_
негодяй со стажем
Очередная нанокраска
olf_ вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:40
MAG37
ну покажите так расчет. тут как не считай - ничего не изменится - влагонакопление будет выше допустимого
Амурская область .
кто-то тут уж не форуме были из ваших краев - я так понимаю у вас там ГСБ только Д500, да еще блоки под 40 кг весом
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 10:40
A87
Вот в том то и дело. Вот и сомневаюсь. Продаванам "Брони" лишь бы продать, а по факту, информации об этом в сети мало. Почитать бы отзывы эксплуатирующих данную теплоизоляцию
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да . Заводу уже задавал такой вопрос, говорят , так линия настроена, а Д400 не выпускают
A87 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:42
1 | #8
иваниваныч
Если это утепляющая краска, то развод на деньги от очередных мошенников. Как краска она, может, и ничего, но утепления не будет.
Offtop: Похожее название где-то всплывало.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:44
MAG37
В любом случае - ориентироваться на нормативный R не надо. Не такие и большие теплопотери через стены по сравнению со всем остальным. Уж точно лучше чем ЭППС пихать в стену, уж лучше ППС - и дешевле и паропроницаем. ну или минвату - но тогда вентзазор нужен
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 10:44
A87
Нет однозначного ответа по этому вопросу. Из практики говорю, что в трехслойной кладке (лицевой кирпич), ни каких процессов не образовывается. А если сайдинг, то уже из горючести ЭППС применять нельзя. Как-то так
Понял про что вы. Соглашусь по цене, но по парапроницаемости и ППС тоже не особо дышит, тогда вата уж. Но это ладно. В общем очередной развод эта Броня , дурят русского дядьку, то ЛСТК, то Броня всякая
A87 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 10:49
MAG37
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?...&lt1=0&mm1=596
зона конденсации есть, а вот влагонакопление в норме как ни странно
А заем вообще тогда газобетон. Не проще будет - сразу кирпич 250мм+утеплитель 100мм
Последний раз редактировалось MAG37, 22.03.2023 в 10:55.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 10:58
A87
Еще все таки нужно лицевую кладку учитывать+ воздушная прослойка 20мм . И газоблок у нас 0,128Вт/м С. Но это согласно их лабораторным испытаниям
Газоблок дешевле в целом обходиться чем кирпич. И на большие пролеты в коттеджах не везде далеко проходит стена 250мм. В среднем делаю 380, а 250 где есть возможность . Но у нас по теплотехнике. 380 кирпич + 150 ППС+ прижимная 120мм
A87 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:04
v.psk
Псков
испытания как правило проводятся в сухом состоянии, посмотрите сто по теплотехнике какие даются расчетные значения теплопроводности
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 11:05
A87
да. Согласен. эти испыния и самому можно нарисовать с любыми значениями
A87 вне форума
v.psk
Псков
очевидно, и значительно. Только вот что газоблоку плохо в колодцевой кладке без вентзазора и с ППС, что кирпичу, просто кирпич более стойкий
v.psk вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:13
MAG37
ГСБ Д500 400мм - тогда тоже не пройдет
это с ЭППС воздушная прослойка - так нельзя так делать и смысл нет
в расчете влагонакопления облицовка и не влияет ни на что
только вот кирпичная стена получается в 2 раза тоньше и меньше по объему
силикатный кирпич стоит дешево
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
можешь почитать
Утепляющая краска
zenon вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:17
v.psk
Псков
предлагаю бетон и ППС марки 25-35. ну а снаружи что угодно, хоть кирпич с вентзазором хоть тонкая штукатурка
есть вариант и с бетонными блоками формата 200х200х400.
200 может быть мало по толщине и где-то предусмотреть пилястры (400х400), кроме того у блоков есть опция заполнения полостей раствором, армирования в двух плоскостях.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:24
MAG37
лучше силикатные
а вот давно хотел тут спросить - почему такие блоки у нас так непопулярны и производители делать их не хотят
А кладка из таких блоков это что будет считаться - каменная или железобетонная конструкция?
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:29
v.psk
Псков
однозначно каменная, армирование то скорее конструктивное.
это странно, у нас и популярны и дешевые.
Дешевизна из-за технологии изготовления и большого процента изъятия - полусухая смесь (отсюда низкий в/ц и экономный состав а также оборачиваемость формы), вибропрессование в формах, и сразу извлечение блока на набор прочности.
Правда марки (по наружной площади как правило не выше М75.
v.psk вне форума
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 16:03
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
