Как задать консоль ЛИРА-САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать консоль ЛИРА-САПР?
Непрочитано 24.03.2023, 14:08 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, какой фокус нужно произвести, чтобы программа адекватно считала перемещение консоли-в частности, хочу приварить стойку на балку, консольно, задать на нее гор.нагрузку, а она отлетает на 150 мм. Вручную получается копеечное перемещение.
Последний раз редактировалось инженер гарин, 24.03.2023 в 15:16.
Непрочитано 24.03.2023, 14:39
mainevent100
Скорее всего, Лира считает правильней, чем ручной расчет консоли.
Перемещение края консоли 92 мм, перемещение закрепления 86 мм, то есть прогиб 6 мм, который возникает по большей части из-за закручивания основной балки.
То есть предполагаемое жесткое защемление консоли жестким не является ))
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 15:20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Самое интересное, перемещение закрепления почти 0, края 150 мм, момент кручения в узле не наблюдается
инженер гарин вне форума
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. Student_97 Лира / Лира-САПР 0 19.03.2020 10:45
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
