Расчет сварного шва накладок трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва накладок трубы
Непрочитано 27.03.2023, 20:25 #1
alexey_ka
Господа и дамы, подскажите, пожалуйста, как найти усилие продольной силы N для дальнейшего подсчета сварного шва?
Исходные данные:
1. Несущая балка выполнена из трубы сечением 1020 мм * 10 мм длиной 18 м. Балка стыкуется 2 раза по длине. (см. картинку №1 и №2).
2. Нагрузка только распределенная, по всей длине балки.
3. Сварной шов по балке выполняется как стыковой, так и по длине накладок. (см. картинки №3).
4. Как найти усилие N для подсчета продольного сварного шва по длине накладок?
Мысли по этому поводу:
расчетная схема сварного шва (рисунок №4)
5. Находим σ = M/W для крайней нижней точки сечения в стыке трубы (см.п1), которая работает на растяжение.
6. Делим σ на количество накладок для нижнего сечения кольца относительно нейтральной линии.
7. Находим N исходя из σ=N/A, т.е. N=σA, где σ= M/W (см. п.5), A-площадь сечения накладки.
Кто что думает?
ID:	254526  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254528  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.03.2023, 20:42
Tyhig
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Тонко. Надо около 20 мм или больше. Как считать не знаю. Надо искать какие-то руководства по трубам и узлам. Может быть и СП 294, но там вроде бы такого нет. Ещё было Руководство по подбору сечений. Может там в каком-то томе есть узлы.
Что-то про листы и устойчивость было в СП 16 с опечатками.
В общем надо искать как посчитать трубу правильно. У вас там точно ошибка в расчёте. Такие тонкие трубы не делают.
Ещё может быть бывают ограничения по тонкостенности в СП 16 или СП 294.
Накладки в шве образуют сечение, которое можно посчитать как сплошное. Считаете наиболее нагруженную накладку и получаете в ней напряжения. Напряжения переводите в усилия. Усилия дальше проходят в шов, но там уже всё очевидно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 20:54
v.psk
Псков
Распорка?
а из уголков или другого проката накладки не выполнить?
если работает на сжатие и как распорка (например ограждения котлована), то накладки конструктивно, итак уже есть стыковой шов
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 20:55
Komplanar
Делайте косой равнопрочный стык, без накладок.
Второе - обычно стык с накладками не подразумевает стыковой шов. Потому что не будут работать накладки, если оно уже сварено встык - чтобы усилие равномерно пошло на угловой шов, нужно, чтобы между соединяемыми деталями был зазор. Лепить накладки одновременно со стыковым швом я бы рискнул только в случае очень тонкого металла и полной неуверенности в сварщиках, по типу усиления, а не стыка...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 20:58
alexey_ka
Распорка?
Работает на изгиб. Думал, насчёт посчитать только стыковой шов, а накладки конструктивно
Есть полная неуверенность в сварщиках
alexey_ka вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 21:27
Tyhig
Работает на изгиб.
Это как так ? Тогда - гения расстрелять, сделать как всегда.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 23:22
Старый Дилетант
Дилетант
СП 16. П.11.2.2
- Сваритть на заводе
- Нанять сварщиков из нефтехимии, которые варят трубопроводы большого диаметра
- УЗК + вырезать и испытать образец
Можно поступить по-крестьянски:
1. Определиться какую часть усилия Вы собираетесь передать на накладки, например 50%.
2. Опредеяете суммарную площадь сечения накладок, 0,5 площади трубы если материал одинаковый и дополнительно учитываете Ry, если материал разный.
3. Задаетесь шириной и толщиной накладок и определяете их количество.
4. Равномерно распределяете накладки по окружности и привариваете к каждой трубе швом, равнопрочным сечению накладки на растяжение.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Не понял логики пунктов 5 и 6.
Название: СП 16.13330.2017 П11.2.2.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 07:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Кто что думает?
Для чего п.6? Найденное напряжение умножили на площадь сечения, как сказано в п.7. Усилие для расчёта швов готово! Кстати, W - для суммы накладок.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 08:14
1 | 1 #9
Бахил
И что эта балка несёт? Труба под давлением? Или просто некуда пристроить три куска трубы?
Что за бред?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 08:41
Tyhig
А ведь слово бред я вчера не написал.
А так хотелось.
Сила воли.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:17
dambra
Что там считать, шов с разделом кромок типа V и с полным проваром, послед. тестами. Прочность шва должны быть больше или равна прочности металла. Накладки в мусор.
Вообще деление балки 18м на 3 говноидея. Покупай цельную балку - будет дешевле, чем заказывать шов на заводе подобного диаметра. Как писали выше, такой тонкой стенки для трубы диаметром 1м не делают.
dambra вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:21
Cfytrr
Питер
Блин, берешь площадь накладки умножаешь ее на Ry материала накладки и получаешь то усилие которое надо воспринять сварными швами по полунакладке, все.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:24
Бахил
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Походу просто три бесхозных куска завалялось.
Причём двутавровую.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:35
dambra
Причём двутавровую.
так точно
dambra вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 09:49
Podpolie
Какие Вы горячие финские парни)))).
За месяц работы на линии сразу измените свое мнение в обратную сторону - будет из г..на изделие делать))). Не хочешь - заставят запросто.
В моем случае это распорки, но они работают на внецентренное сжатие. Тут все понятно. Правда ф1020мм это эксклюзив. Я таких и не помню. Максимум 920мм было.
В случае автора возможно временный переход трубы с чем то через речку, овраг и т.п. байпасом. Может мост-тропа для местных жителей))). А скорей всего футляр для чего то - для пакета других труб.
Обычно на б/у и нет трубах магистральные швы не трогают. А вот вновь приобретенные надо.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 10:04
v.psk
Псков
Podpolie, так говорит что не распорки а балка...
может кусок газовой трубы уже осваивает....
v.psk вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 10:12
Podpolie
Возможно футляр через речку или овраг. Возможно временный. А в него затолкают трубу или несколько труб рабочего назначения. Обычные вещи в нашей природе))).
Тогда она и получается как балка.
Трубу такого диаметра не просто сварить. Ее надо на ровный стапель уложить, а еще и крутить при сварке. Потрескивает шов если криво лежит. Целая технология, скорей опыт. Сварщика по трубам сразу видно: воткнул электрод и варит без отрыва до окурка. Нервы как у Гагарина, можно в космос. Все остальные, если дугу рвут, дилетанты. На обрыве дуги, лаборатория и показывает в основном брак.
А стыки похоже расставлены по букварю - уйти от пика момента.
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.03.2023 в 10:20.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 11:44
uraltay
конструктор-механик
Человек спросил, как посчитать? А тут с различными домыслами развели на целый сериал!
uraltay вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 12:14
Podpolie
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Так давайте всех принудим к согласию))). Там есть про накладки.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293828930.pdf
Podpolie вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения Zizik Металлические конструкции 5 07.12.2015 09:42
Расчет трубы теплосети (мини) Protuberance Отопление 1 31.08.2012 07:07
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
