Как работать с таблицами, выделить и изменить строки, столбцы, и прочее
Берете книгу и там изучаете: Приложение А (Appendix A) - стр.597 AcadTable Object и собственно раздел 20 (CHAPTER 20 Creating Tables) - стр. 415. Там все достаточно подробно расписано. Что непонятно - по элементам кода ищете дополнительный материал в инете.
Большое спасибо за ответ и ссылку на книгу и странички, прям стало всё получаться, вот только не могу найти как выделить таблицу (сначала отобрав её по определённым параметрам), могли бы вы также подсказать страничку из книги, буду весьма благодарна
насколько помню, с выделением в VBA все грустно - т.е. надо эмуляцию через SendCommand делать.
----- добавлено через ~7 мин. ----- например - тыц ----- добавлено через ~16 мин. ----- хотя что понимается под выделением - визуальное отображение выбора примитива подсветкой ручек или просто получение ссылки на нужный примитив? |
читаю про ВЫБОР ОБЪЕКТОВ здесь
ФИЛЬТРАЦИЯ НАБОРА использует DXF-коды чтобы вставлять Код:
да у меня есть макросики (заимствованные с просторов интернета) для выделения с Код:
Ошибаешься. Таблица - вполне себе примитив. С именем ACAD_TABLE.
Практически простейшая имитация ввода команд ИМХО.
Как изменить семейство, если оно не отображается в доступных (Изменить тип)? | Putnik7.0 | Revit | 1 | 12.08.2021 11:39 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Открытие/сохранение файла стало возможным только из командной строки | soroko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.10.2009 18:54 |
Выделение цифр из строки. | Holon | Программирование | 8 | 10.12.2008 13:48 |
