Что такое легкие металлические конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое легкие металлические конструкции?
Непрочитано 29.03.2023, 08:18 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго времени форумчане и гуру - металлисты.
На работе возник спор с пожарниками, и вот что самое интересное, что такое Легкие Металлические Конструкции, почему в СП 16 ни слова об этом (с ЛСТК все понятно), где та тонкая грань после которой ЛМК переходит с статус (Нормальных и (или) Тяжелых)? Допустим нашел информацию, что Молодечка считается ЛМК, нашел что расход стали до 100кг на м.кв. здания это ЛМК. Может есть нормативное понятие?
Рытье в сети нормально ответа мне не дало, и есть сомнение что вообще найдется.
Непрочитано 29.03.2023, 08:34
olf_
негодяй со стажем
п.4.23 СП 70.13330.2012
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 08:43
ILIYA
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Olf спасибо, но там идет речь о ЛСТК с ним все понятно, а спор идет именно о "Легкие Металлические Конструкции"?
ILIYA вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 08:54
olf_
негодяй со стажем
Раздел 17 СП 53-101-98
Действующий. Не входит в добровольный перечень
olf_ вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 08:56
csp
Offtop: Учебно-методическое пособие написано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Легкие металлические конструкции». Рассмотрены принципы расчета и конструирования основных элементов каркаса зданий с использованием легких металлических конструкций. Приводятся примеры расчетов таких элементов из стали с пояснениями и ссылками на Строительные Правила и Своды Правил. Изложены необходимые пояснения к расчетам и исходные данные для самостоятельного выполнения индивидуальных заданий.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (магистратура).
csp вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 08:59
olf_
негодяй со стажем
Остановитесь на
п.3.4 ГОСТ 23118-2019
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:03
ILIYA
спасибо, очень подходящее понятие.
ILIYA вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 09:04
ingt
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Можно придумать: "ЛМК - для которых критичны проверки по устойчивости (местной или общей) и/или прогибам".
ingt вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 09:05
Shtirlic
инженер
Калининград
Мне кажется, что это просто косяк норм. СП 486 - вы про него спрашиваете?
Слово легкие максимально глупое, по типу высокопрочный. Жаргонизм с целью маркетинга.
В контексте наших норм легкие - это ЛСТК. Определение есть в ГОСТ 23118. Молодечно туда не входит.
Offtop: upd.1 Долго писал. Уже написали про 23118
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:06
ILIYA
Вышел по сути спор тупо терминологии а вот докажи и все почему гнутый профиль лёгкий, а швеллер нет, ГОСТ 23118 дает пока исчерпывающий ответ, спасибо джентльмены.
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Именно этот СП и ввел в ступор. и его формулировки про ЛМК, однако все понимают что при пожаре металл быстро теряет свои качества, хоть толстых хоть тонкий хоть легкий хоть тяжелый.
ILIYA вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 12:20
Ruthen38
Не совсем так. Определение из п.3.4 ГОСТ 23118-2019 увязано, на мой взгляд, именно с пожарными нормами. (Приведенная) толщина 4мм это граница применимости незащищённого метала для конструкций с нормируемым пределом огнестойкости 15 минут, без дополнительных подтверждений расчётами или испытаниями.
п.5.4.3 СП 2.13130.2020:
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм.
Причём такие тонкостенные элементы можно защищать конструктивной огнезащитой (для зданий I и II степени огнестойкости), см. начало того же п.5.4.3.
Ruthen38 вне форума
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Легкие стальные тонкостенные конструкции Lindab StrikeStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2010 09:20
Ищу учебник Кузнецова том1,2 металлические конструкции Arisha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.01.2009 15:22
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
