Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража
Непрочитано 31.03.2023, 19:59 #1
deison
Доброго времени суток.
Есть потребность построить отапливаемый гараж-мастерскую 10*8 метров. Материал стен-Теплоблок 300 мм. Общий вес здания до 60 тонн.
Грунт: суглинок тугопластичный и тяжелая глина. Грунтовые воды ниже 5-8 метров. Участок уклоном. Пятно застройки имеет уклон 8 см на метр. Территориально г. Красноярск. Глубина промерзания 2 метра.
Строительная фирма предложила свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях глубиной 3 метра и диаметром 400 мм. Ростверк высотой 500 и шириной 400.
Часть ростверка заглубить на 200 мм с прокладкой демпфера под всем ростверком из ППС-25 толщиной 200 мм. С последующим утеплением и отмосткой.
Армирование сваи 4 прута арматуры 10 мм.
Армирование ростверка 4 прута 16 мм.
Армирование под воротами 4 прута 18 мм.
зы. Расчеты не производились, просто взята конструкция от уже построенного объекта.
Собственно вопросы:
1. Допустимо ли такой пролет без сваи под воротами? Или лучше сваю? или еще больше арматуры
2. Сработает ли ППС-25 как демпфер?
3. И в целом рабочая такая конструкция?
Название: свайное поле_1.jpg
Непрочитано 31.03.2023, 20:26
1 | #2
kopekopa
типа инженер
Оч. много свай. Оч. длинные. Оч. толстые
kopekopa вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 20:27
1 | #3
mainevent100
1. Допустим. Но если весь гараж симметричный, то и справа логично две лишние сваи убрать )
2. Сработает
3. Достаточно стандартная конструкция. 60/16=3,75 тонн на сваю.
----- добавлено через 57 сек. -----
Было бы интересно узнать стоимость такого фундамента.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 21:25
deison
2. Сработает
~ 130 000 с работой без стоимости арматуры и опалубки.
deison вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2023, 02:34
deison
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Какие варианты исправить ситуацию?
deison вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 11:03
1 | #6
mainevent100
Сообщение от deison Посмотреть сообщение
никаких.
можете заявить строительной фирме, что вполне достаточно диаметра 300 и длины 2,5 м (например) и количество можно в 2 раза сократить.
Вам ответят: "за свое решение отвечаем, за Ваше - нет; давайте проект, тогда построим по нему"
стоимость проекта будет больше экономии на сваях.
Непрочитано 03.04.2023, 19:02
1 | #7
uvl77
ежели вставите туда сваю, то она будет не пригружена совсем.
Тогда ее очень вероятно может выпучить морозным пучением переломить ростверк и заклинить ворота. Поэтому туда обычно сваи и не ставятся.
uvl77 вне форума
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33
Оптимальный вариант фундамента для частного случая Tver Основания и фундаменты 14 13.07.2008 21:39
