Возможно ли из DWG в JPG +в цвете.
режущий и мерительный инструмент, конструктор
Уральск. РК
А если отредактировать таблицу печати, чтобы выводило не в черном цвете? Ну или на крайняк использовать неиндексированные цвета, а TrueColor
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
А в окне печати настройка "Plot style table" случайно не monochrome.ctb?
Поставьте там "None" и посмотрите предпросмотр - цветное или ч/б. На чем печатаете? Если это типографское оборудование, то там цвета в CMYK и с Вашими индексированными или TrueColor они могут не совпадать. Лучше лично посмотреть что в конечном итоге получается. |
режущий и мерительный инструмент, конструктор Регистрация: 20.12.2007
Уральск. РК
Спасибо большое...Кажется получилось...То что цвета искажает неважно, эл.версия прилагается. Обращайтесь-по профессии,чем смогу-ппомогу!
![]() Если еще кто что знает по поводу передачи цвета, пишите. Качество ведь не в количестве! ![]() |
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Если установлен Adobe Acrobat 6.0 Professional, то у Вас будет PDF-принтер. Печатайте на него, он конвертнёт в PDF файл (качество кстати отменное), а уж из PDF в jpeg, правда качество может и ухудшиться.
Куплю мозги...Вот! |
М.О.
А ещё можно Tools\Display Image\Save
Странно что ещё никто не назвал, или я не правильно понял вопрос, что на самом деле этот вариант и даёт чёрно-белый :\ (тогда сохрани в bmp)) ) |
У нас такая же проблема. Печатать из автокада нет возможности(формат больно великоват), но мы успешно пользуемся pdf конвертером http://dwg.ru/dnl/304.(только при печати поставить галочку на поддержке языков и шрифтов) А pdf потом, если есть необходимость, легко фотошопом переводится в любой другой формат.Правда вес файла приэтом значительно увеличивается.А заказчику выдаем на диске и dwg и pdf.Пока никто не жаловался.Всем удачи в нашем нелегком деле!!!!!
Уральск. РК
Возобновлю тему...Опять столкнулась с тем же самым из DWG в JPG +в цвете. Но нужно еще и разрешение отменное...Они там собираются плакат 1х2м печатать с моих данных. Говорят при пробной печати, зерно у них лезет (видны кубики)...
Мъ
Всем доброго времени суток. Автору хочу сказать, что у него очень интересная тема "Возможно ли из DWG в JPG +в цвете". - спасибо.
Сегодня и я столкнулся с таким вопросом. У меня имеется тепловая схема в цвете, руководство просит меня её распечатать. Но на месте где можно распечатать схему, просят документ в JPEG, так как автокадом никто не пользуется. Моя схема в А1, я её через плоттер Publish to JPEG отправляю на печать. Вопрос мой такой: Если схема выполнена в А1, то в формате JPEG какой размер задать (в пикселях), чтобы потом на ватмане (А1) схема распечаталась в хорошем качестве. А1 - 841мм на 540 мм pixel - ???? Всем спасибо за поддержку и подсказку. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Serghei, Вы распечатывайте в PDF формат на аш лист А1, или меньший по формату, но тогда поставьте опцию "масштабировать толщины линий".
Потом в Акробате "обведите на фотокопию", после чего поставьте масштаб побольше (чтобы было резко видно все мелочи чертежа) и только после всего этого делайте "копировать" через правую клавишу мышки. Скопированный чертёж из буфера обмена "кладите", например, в "пэйнтбраш" и сохраняйте в формате ТИФФ. У Вас будет копия высокого качества с прозрачностью, что даст небольшой объём памяти. Потом сохраните там же в джипегг. Качество снизится, но на печати почти не будет заметно. От себя ещё замечу, странно, что у Вас не берут чертежи в PDF - все множительные центры любят этот формат. Акробат ридеры есть у всех. И качество изображения векторное - т.е. высокое! |
Мъ
Спасибо огромное. Благодаря Вашей подсказке научился переводить документы из dwg в pdf, jpeg. Стало намного удобнее работать, теперь без проблем могу свои работы представить кому угодно. Автокад не каждый знает и не у всех установлен. А вот акробат может установить каждый, да и jpeg каждому доступен.
Скачал я программу pdf creator, таким образом на моём PC установился виртуальный принтер, печатающий документы в PDF, печатать можно на любом формате бумаги. |
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF | Эльвира2007 | AutoCAD | 115 | 24.06.2013 17:24 |
Help кто знает как из jpg переделать в dwg | vano007 | AutoCAD | 16 | 28.04.2013 14:55 |
DWG to jpg | olgaya | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 11.12.2006 12:39 |
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? | bdfy | AutoCAD | 4 | 15.11.2006 21:41 |
Хороший конвертер DWG -> JPG | solegs | AutoCAD | 15 | 09.12.2004 18:24 |
