Нужен точечный или ленточный продух под аэратор (флюгарку) плоской кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен точечный или ленточный продух под аэратор (флюгарку) плоской кровли?
Непрочитано 05.04.2023, 13:03 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
В хрущовке нужно сделать ремонт крыши. Дошёл до вопроса с аэраторами. Раньше видел, что под флюгарку идёт продольный металлический оцинкованный профиль вдоль всей кровли от аэратора до аэратора - что позволяет двигаться воздуху и проветивать и выводить влагу из под утеплителя. Сам профиль скрыт в нижнем слое на толщину первого слоя утеплителя и условно говоря выглядит в виде П-шки с перфорацией между плит утеплителя. Но сейчас, когда понадобился ремонт, полез искать и везде практически одна и та-же картинка установки аэратора - это тупо жменя керамзита под самим аэратором. Логически: ну какое может быть движение воздуха в утеплителе, когда аэратор установлен на расстоянии 10 метров друг от друга? Подскажите, как правильно делать?
P.S. На добавленном рисунке на примере скатной кровли показана логичная работа аэратора по отводу воздуха.
ID:	254747  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 05.04.2023 в 16:11.
Непрочитано 05.04.2023, 20:12
Tyhig
РастОК, а есть требования о необходимости вентиляции утеплителя в составе кровли ?
У друга, например, у водоприёмной воронки через годы после ремонта стала протекать г.и. в утеплитель. Они тогда решили это греющим кабелем в воронке или вокруг, не помню. То есть дырявить то надо с осторожностью...
А на плоских крышах я таких штук пока не видел.
Жаловались, что их нет на форуме, это да. Что надо, видел. Но где слова, а где обязательные требования ? Не сделать ли хуже.
Да и такую мелкую трубу просто снесут ногой или лопатой при уборке снега.
Надо что-то солиднее, если и делать.
Например, выводить какие-то хитрые щели или вентблоки у парапета ? Может быть там сложнее будет сломать...
Может из кирпича это сделать... Как вентблок...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 20:49
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Правильно, естественно, с осушающими каналами в утеплителе. Могут быть с профилем П-шками или без них. СП 17.13330.2017 Кровли: в прил. А это хорошо показано.
Offtop: Периодически закладываю это в проекты и строители регулярно на них забивают.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2023, 11:45
РастОК
Спасибо большое, это то что я искал.
ID:	254766  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2023, 12:01
РастОК
Спасибо, это достаточно интересная идея. Но вот о чём подумал, а не получится ли при такой сквозной щели обратного эффекта - не натянет ли влагу в утеплитель?
РастОК вне форума
Как сделать из плоской кровли скатную? Помогите пожалуйста gilimia Деревянные конструкции 4 17.02.2022 07:50
Как можно закрепить ограждение на карнизе рулонной плоской кровли? oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 5 10.08.2018 07:05
Помогите найти технологическую карту на замену плоской кровли у жилого дома sashasholom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.05.2016 19:31
Ищу серию 1.463-2, безраскосные фермы для плоской кровли, введена в 1967 году. ktyf222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2013 22:08
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
