Как заложить фундаментные болты класса прочности 8.8.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заложить фундаментные болты класса прочности 8.8.
Непрочитано 05.04.2023, 22:01 #1
Дзяниска
Здравствуйте. Ни разу не закладывал в проекте фундаментные болты класса прочности 8.8. Обычно закладывал из стали марки Вст3кп или 09Г2С. Кто-нибудь закладывал? Какую нормативу указывали в проекте?
Непрочитано 06.04.2023, 00:08
| 1 #2
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
И не надо закладывать.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 09:14
ingt
Есть такой норматив? "8.8" - это не только для обычных (не фундаментных) болтов?
ingt вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 09:52
ssp11
СП 16.13330.2017, п. 5.8, 14.2.15.
СП 43.13330.2012, п. Г.6.
ssp11 вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 04:19
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Не знаю, почему вам сразу ссылку на ГОСТ 24379.0-2012 не дали, именно в нем про сталь говориться.
В проекте мы пишем сталь болтов по ГОСТ. Причем кипящую сталь давно не применяем даже для конструктивных болтов, только спокойную или полуспокойную.
Дале, если заказчик просит, согласовываем переход на шпильки 8.8 или другие, но после предоставления сертификатов на них. Есть таблицы взаимозаменяемости стали - именно на них и ориентируйтесь, там всегда есть приведение к 09Г2С или Ст3
Последний раз редактировалось Svarog, 08.04.2023 в 06:10.
Svarog вне форума
Применение гаек по прочности больше, чем болты NOVICHEK Металлические конструкции 136 20.12.2017 17:49
Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с hitman148 Металлические конструкции 51 15.12.2014 18:37
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 1 18.06.2012 23:08
болты класса 10,9 Askerovich Прочее. Архитектура и строительство 11 04.12.2008 18:20
