Можно ли в детских садах делать перегородки из ГКЛ?
смутно припоминаю, как-то приходили рекламщики, рекламировали минвату сертифицированную для перегородок в детском саду.
сам как-то делал дет.сад на кирпиче, без экзотики. пс. по санпину все материалы в ДС должны иметь соответствующие санитарные сертификаты |
Можно ли не делать схему сварных швов и журнал сварочных работ в исполнительной документации? | us3r1207 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 25.07.2025 10:02 |
Можно делать двери из квартир в лестничные клетки? | proekt007 | Архитектура | 5 | 20.05.2022 14:56 |
Можно ли делать дренажный колодец с дном выше уровня промерзания грунта? | po123456789 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.12.2019 11:31 |
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 6 | 25.08.2018 19:03 |
Можно ли вход в машинное отделение делать через кровлю? | Саразан | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.07.2017 13:06 |
