Строительный мусор в основании для отмостки здания
град Воронеж
![]() Читайте про водонасыщение и морозостойкость материалов.
С уважением, yarrus77 |
Псков
Если слой мусора не толстый - бетон немного прольет его. Первый вопрос в качественном уплотнении. Ну и второй - не надо всё подряд сваливать, штукатурка то наверное на гипсовом вяжущем? Для себя - я бы тоже задумался, тем более если в основном мусор - битый кирпич, ну а если кому-то, то лучше увезти на полигон. |
Я и бой керамической плитки сыпал. Советская, страшненькая и кривая такая, куда ее? Попотеть пришлось кувалдой, потом трамбовкой из швеллера. Целый поддон.
Правда слоями. Слой боя, слой грубого песка. Да там много и не надо. Максимум на штык лопаты.
Да никаких особо нагрузок, для личного использования. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Любая отмостка выполняется не только для хождения по периметру дома, но и для отвода поверхностных вод от фундамента...
Часто вниз укладывают раздроблённые по фракциям строительные отходы и вторичный щебень каменных изделий. Сверху уладывают мелкую фракцию такого щебня, засыпают слой песка, трамбуют послойно конечно и для ИЖС (как грится для себя) "пирог" отмостки готов. Выше ЭППС, ГИмембрана (типа плантера, баннер часто БУ или ПВХ), бетонная плита и (или) брусчатка, плитка, а бывает и без бетона щебень или газон. Но, как уже где-то писали, кроме поверхностных вод часто в верхних дренирующих слоях случается верховодка, которая любит подобные часто недостаточно утрамбованные "пироги" и с участка, дороги, от соседей смело устремляется к основанию и фундаменту. В итоге неравномерные осадки не только отмостки, но осадки и трещины в доме. Поэтому, представляется необходимым отмостки выполнять с мембранными экранами, опущенными в дренаж, а дрену в водоупорный слой согласно СП 250.1325800. Под отмосткой и фундаментом сухо, в этом случае отмостка даже на "пироге" из вторичных материалов прокатит...) |
В моём понимании отмостка это то, что уходит "от поверхности (плоскости) мощения" вертикально, как правило под углом. Но раз Вы задались по сути вопросом организации основания - значит там предусматриваются какието нагрузки и надо полагать не менее тех, что предусмотрены сопряжёнными местами.
Надо бы побольше конкретики. Вот у меня возникло предположение, что гдето в Вашем вопросе кроется наличие разгрузочной рампы. |
Странно, ты даже не понял о чём речь, ауже попытался съязвить....) Не о мусоре, а о верховодке и трещинах в доме.
Впрочем, повторяемся.... На ФХ есть ФАК о верховодке - умный дяденька-гидролог написал. Его уже нет с нами, всего цитируют и ссылаются. Надо бы всем попробовать разобраться, особенно дяденькам-обследователям... ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Ему бы показать цокольный узел в разрезе, получил бы больше конкретных советов... |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Коррозия металла в основании фундамента жилого многоэтажного здания | МихаилМал | Основания и фундаменты | 4 | 13.02.2018 22:19 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Здания рядом - как понять какой строительный объём? Как одно или как два? | newAndrey | Архитектура | 2 | 27.05.2012 12:37 |
