Чем можно заменить противопожарное окно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Чем можно заменить противопожарное окно?
Непрочитано 10.04.2023, 11:52 #1
evge_niy
Доброго дня.
Возможно ли заменить окно в противопожарном исполнении на обычное, но с использованием автоматической противопожарной шторы?
ID:	254826  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2023, 14:34
Сергей812
две шторы с монтажом и обвязкой обойдутся явно не дешевле. Причем где будете устанавливать - если внутри, то все равно придется глухие окна делать - иначе раскрытые створки окна заблокируют штору. Если снаружи - защита от атмосферных осадков, замерзания и т.п.
Сергей812 вне форума
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? Ilyh@ Машиностроение 7 14.03.2014 06:14
Чем можно заменить строительный мусор в домах старого фонда folga Конструкции зданий и сооружений 16 27.07.2012 23:39
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
