Проблема с семействами фитингов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с семействами фитингов
Непрочитано 12.04.2023, 09:48 #1
User8231
Здравствуйте. Создал свои личные семейства резьбовых фитингов для проектирования в ревите. После опробования в проекте столкнулся с неожиданной проблемой. При размещении фитинга "отвод" в среде проекта, вокруг фитинга появляется огромная полукруглая осевая линия, которая привязана к соединителю трубопровода. При этом с фитингами типа "тройник", "переход" и т.п. такой проблемы не возникает. Помогите пожалуйста, я не представляю как решить эту проблему и почему со скачанными в интернете семействах типа "отвод" такой проблемы нет(
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
