Допустимо ли пароизоляционную плёнку укладывать сверху теплоизоляционного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допустимо ли пароизоляционную плёнку укладывать сверху теплоизоляционного слоя
Непрочитано 13.04.2023, 10:44 #1
stratos_nik
Хочу посоветоваться о возможности устройства пирога в перекрытии (под перекрытием магазины торгового центра, над перекрытием неотапливаемая открытая автостоянка).
По проекту и фактически выполнены следующие слои перекрытия (сверху вниз):
1. Бетон В25 W6 - 75-155мм;
2. Пленка полиэтиленовая - 1 слой;
3. Утеплитель Пеноплэкс 45 - 100мм;
4. Геотекстиль - 1 слой;
5. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя;
6. Праймер битумный ТехноНиколь №1 - 1 слой;
7. Монолитная ж/б плита - 300 мм.
При таком составе перекрытия внутри пирога образуется конденсат и стоит вода. Теплотехнический расчёт показал возможность выпадения конденсата. В этом случае меня терзают сомнения о правильности проектного решения, а именно об укладке полиэтиленовой плёнки сверху теплоизоляционного материала. Ведь она по факту препятствует выходу пара наружу в помещение стоянки. Если у кого то есть какие то соображения на этот счёт или ссылки на нормативную документацию о возможности/ невозможности устройства полиэтиленовой плёнки сверху утеплителя, поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 13.04.2023, 11:38
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от stratos_nik Посмотреть сообщение
Интересно, а откуда возьмется конденсат?
Вот именно показал!
Вот только он не показывает, а как водяной пар попадет в зону выпадения конденсата
Почитайте теорию про механизм проникновения водяного пара в конструкцию ограждения.
zenon вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:42
Бам
Интернетовский бесплатный калькулятор показал, скорее всего.
Бам вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:46
v.psk
Псков
а если плёнку (поз. 2) убрать?
непонятно зачем геотекстиль (поз.4)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:55
olf_
негодяй со стажем
Слои 2 и 4 выкинуть
Откуда в ЭППС конденсат и пары? Вымачиваете?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:18
иваниваныч
А с чего Вы взяли, что там конденсат? Скорее всего, вода сверху просачивается через бетон и швы пленки (которая явно лишняя, без нее - классическая инверсионная кровля). В качестве пароизоляции в конструкции работает Техноэласт.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:19
vl25
Пароизоляция, для чего?, чтобы сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя от проникновения влаги от водяных паров
в каком направлении двигаются вод.пары - от более высокого давления к более низкому
от чего зависит давление, от температуры
вот и весь ответ
присутствие геотекстиля в "пироге" вообще не понятно
пленка, скорее всего, здесь играет роль гидроизоляции, а не пароизоляции
vl25 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:42
olf_
негодяй со стажем
Слои 2 и 3 проверьте на химстойкость к стокам стоянки
olf_ вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 14:41
Alkor527
Пермский край
Нормально все выполнено у вас. Даже если что-то как-то сконденсируется, выпадет в осадок и утечет по гидроизоляции ).
Спрошу тут кое что раз уж тема появилась.
В стандартном узле от Технониколя "ТН-КРОВЛЯ Инверс" пароизоляционный слой уложен поверх разуклонки из керамзита (вернее пароизоляции как бы и нет, ее роль выполняет гидроизоляция). Почему? Или хрен с ним, пусть мокнет разуклонка, просто в теплотехническом расчете ее не учитывать?
Или не будет она мокнуть?
Последний раз редактировалось Alkor527, 13.04.2023 в 15:09.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 15:46
иваниваныч
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это и есть принцип инверсионной кровли - ГИ под утеплителем, ПИ нет (экономия, однако). Утеплитель подбирается такой, чтобы мог работать в мокром виде. Разуклонка мокнуть не должна, для этого узла нужно проверять ее толщину теплотехническим расчетом (чтобы зоны конденсации не было).
Непрочитано 13.04.2023, 16:01
Alkor527
Пермский край
Это понятно, пеноплэкс и тд.
Ну дык обычно по плите сразу пароизоляция, а тут ...
Я бы ее вообще в расчет не включал, а то намокнет и абзац...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 16:39
MAG37
Чего тут про пары думать - стоянка открытая неотапливаемая - водица рано или поздно попадет в утеплитель или щели между ними. Зимой будет замерзать. Какие тут могут быть негативные последствия?
У инверсной кровли сверху балласт + система водоотведения есть - а тут непонятно вообще куда вода будет деваться
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 17:02
stratos_nik
Через любую пароизоляцию пар в небольших количествах проникает в пирог. Но по хорошему эти пары должны выходить через верхний слой наружу. А здесь уложили полиэтиленовую пленку, которая препятствует выходу этих паров, следовательно, эти пары конденсируют внутри пирога. Поэтому я ищу утвердительный ответ-подтверждение, что полиэтилен нельзя укладывать на теплоизоляцию в подобных конструктивных слоях.
stratos_nik вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 17:14
MAG37
Пенополистерол не дружит с битумными материалами на сколько помню или с растворителями в них
Поэтому их и разделяют геотекстилем
А вотзачем отделять эппс от бетона непонятно
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 17:16
stratos_nik
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Разделили , чтобы цементное молочко не стекало вниз при укладке верхнего слоя бетона.
Непрочитано 13.04.2023, 17:22
MAG37
Куда оно через эппс стечет то
Не тут смысла в пленке никакого
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 23:49
gofra
Из ваших составляющих только такой пирог можно составить.
2. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП - 2 слоя;
4. Монолитная ж/б плита - 300 мм.
только хз как паять на пеноплексе.
gofra вне форума
Нарушение целостности капилляроперывающего слоя. Axe-d Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.12.2017 12:12
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя oleole AutoCAD 6 02.11.2010 23:28
Толщина сухого слоя огнезащитного состава БугиМэн Технология и организация строительства 6 23.08.2010 13:42
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
