Нарушение целостности капилляроперывающего слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нарушение целостности капилляроперывающего слоя.
Непрочитано 08.12.2017, 10:02 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Только у автодорожников нашел что-то похожее, описывающее мою ситуацию.
Ставим ПС на насыпь 2,5 метра, сооружаемую на болоте (без выторфовки), УГВ почти на дневной поверхности. Насыпи не доверяем, поэтому все сооружения сажаем на сваи, пробивающие и торф и насыпь. Но часть сооружений (заборы, приямки, колодцы) заглубляются в насыпь. Эксперт требует доказать их устойчивость в грунте насыпи от всплытия и воздействия пучения путем обоснования сохранения грунтов в сухом состоянии.
Эксперт требует
- подтвердить толщину капилляропрерывателя (слоя песка) расчетом;
вроде тут и методики то и никакой нет (не называть же "методикой" указания сделать этот слой "столько то см"). И здесь то в общем эксперт почти согласна, но только дополнительно требует
- обосновать сохранение влагозадерживающих свойств данного слоя проектируемой насыпи, исходя из нарушения целостности этого слоя устройством лидерных скважин (под сваи)
И тут вообще не понимаю, о чем она. Такое чувство, будто она путает механизм гидроизоляции и капилляропрерывания (в разговоре к этой мысли я ее подвести не смог). Или же смысл в ее словах есть?
Непрочитано 09.12.2017, 14:30
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
это как?
Мы величину пучения считаем для дорожных одежд по ОДН 218.046-01...
Сам механизм пучения - штука весьма интересная... под действием температурных градиентов связная вода в пылеватых грунтах мигрирует в верхнюю часть земполотна (в зону потерь энергии). В результате она там накапливается, образует ледяные линзы, которые и обуславливают то самое пучение. Затем при оттаивании происходит переувлажнение этих самых грунтов в результате чего снижаются их прочностные характеристики. Но в случае дорог, это только пол беды. Под действием динамической нагрузки свободная вода из пористых слоев отжимается непосредственно под покрытие и происходит его разрушение.
Грунт то какой в насыпи?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 14:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
это как?
ну типа УГВ через капилляры должен подняться и его гидростатическое давление выдавит закопанные бочки
Снизу - песок средней крупности, сверху - глина легкая (состав дал ПЗУшник)
не особо волнует, так как все тяжелое садим на сваи
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 10:03
Vladimir_Sergeevich
Пермь
насыпь 2,5 метра
тут надо думать какая величина капиллярного поднятия будет. Если смотреть на наши дорожные нормы:
Грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи грунтов в случае, если их уровень в предморозный период залегает ниже глубины промерзания не менее чем на 2,0 м при глинах, суглинках тяжелых пылеватых и тяжелых; на 1,5 м в суглинках легких пылеватых и легких, супесях тяжелых пылеватых и пылеватых; на 1,0 м в супесях легких, легких крупных и песках пылеватых.
По сути он будет служит как капилляропрерывающая прослойка... и что то мне подсказывает, что этот слой еще и дренирующий для ускорения консолидации основания.
тут не сталкивался...
даже представить себе боюсь XD это ж какое давление должно быть то... тут не капиллярным поднятие попахивает,а хорошим гидравлическим градиентом. А морозное пучение - циклическое явление. Как выдавит, так и обратно сядет.
Непрочитано 11.12.2017, 12:12
samed
Проектирование а/д
Самара
А у вас всплывает, если все будет замочено?
Если не всплывает, то все ок.
Про пучение, думаю ответы должны быть известны конструкторам
А по поводу капиллярного поднятия - http://sprosigeologa.ru/spravochnik-...noe-podnyatie/ - вот тут интересно.
30 см для песка среднего будет капилляропрерывающей толщиной.
samed вне форума
Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 DonMof Конструкции зданий и сооружений 207 02.05.2022 12:16
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
